[Divers] Voie 1 oscilloscope (metrix ox 710c) HS (voie 2 OK)
    invite5143ded4
    Post Voie 1 oscilloscope (metrix ox 710c) HS (voie 2 OK)
    Bonjour, j'ai récupéré un oscilloscope metrix OX 710C
    Nom : 4050325641.jpg
Affichages : 622
Taille : 37,7 Ko
    Cependant la voie 1 ne fonctionne pas, j'obtiens un signal neutre (comme si rien n'était branché dessus l'entrée).
    La voie 2 fonctionne correctement.
    J'aimerais donc pouvoir réparer la voie 1 afin de comparer deux signaux.
    J'ai pensé à des fusibles indépendants de chaque voie protégeant l'oscilloscope mais d'après mes recherches il n'y a pas de fusible pour chaque voie.
    J'ai démonté rapidement l'oscilloscope, mais vu la complexité de démontage, j'ai préféré demander conseil.
    Voici le manuel d'utilisation + à la fin les schéma des circuits imprimés
    http://www.scribd.com/repartout/d/31...-METRIX-OX710C
    inviteede7e2b6
    Re : Voie 1 oscilloscope (metrix ox 710c) HS (voie 2 OK)
    (presque)facile.....
    tu suis le signal depuis l'entrée de la voie 1 jusqu'au défaut , à l'aide de la voie 2....
    invite5143ded4
    Le problème est que si j'accède au circuit de la voie 1 je suis obligé de débrancher des fils, du coup l'oscilloscope n'est pas utilisable, et je n'es pas deux oscilloscopes disponible, il n'y a pas des éléments à vérifier qui sont sources majeurs de ce problème ?
    inviteede7e2b6
    le dépannage , c'est pas des recettes de cuisine , c'est une enquête policière...
    invite5143ded4
    Je suis d'accord, mais il y a quand même des éléments plus sensible que d'autre.
    invitef80bfdd5
    le problème c'est qu'on ne sait le départ du défaut et donc tout est susceptible de panne il faut déjà voir si l'alimentation du préampli y est
  1. Quels sont les avantages de la voie parentérale sur la voie orale
    Par invitec0495d9e dans le forum Santé et médecine générale
    Dernier message: 23/11/2008, 17h56
  2. D'une voie Technologique vers une voie Pro
    Par invite9ddcac06 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 11/07/2008, 12h55
  3. [Biologie végétale] Voie apoplasmique et voie symplasmique.
    Par invite1448c8ad dans le forum Biologie
    Dernier message: 08/03/2008, 16h48
  4. Voie chimique VS voie Enzymatique
    Par invite721ab01a dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/01/2008, 17h44
  5. Dépannage oscillo Metrix OX 710C
    Par Toufinet dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2007, 13h03
