Dépannage oscillo Metrix OX 710C
    Toufinet
    Voilà, j'ai récupéré un bon vieux Metrix, qui fonctionne ... presque !
    Symptôme :
    - lorsque je l'allume ou l'éteint, une pseudo trace s'affiche 1/10 de seconde pour finalement disparaître. J'ai beau me mettre sur la voie A, B, XY, A et B, ou quoi que ce soit .. le résultat est le même. Plus étrange encore, si je décalle complètement les voies vers le haut ou vers le bas, lorsque j'éteint ou allume l'oscillo, la trace apparait toujours au milieu.
    Quelqu'un aurait une idée d'où peut provenir le problème ?
    A votre avis, c'est réparable ? ( i.e : j'espère que le problème ne vient pas du canon à électrons )
    PS : j'ai changé le bouton on-off, pensant que ça venait de ça .. apparement non
    PS2 : le voyant ( diode ) de mise en marche ne semble jamais s'allumer ( ou alors elle s'allume 1/10 de seconde, et je ne le vois pas )
    Dernière modification par Toufinet ; 18/11/2007 à 14h37.
    Re : Dépannage oscillo Metrix OX 710C
    Bjr Toufinet,
    Il semblerait que ton spot "atterisse" ailleurs que sur l'écran.
    Tu ne peut le voir qu'un bref instant.Le moment ou il "passe"devant l'écran.
    Probablement des tensions de "centrage" qui n'ont pas la bonne valeur.
    Vérifier les tensions d'alimentation des différentes électrodes du tubes.
    Si t'as le schéma c'est bon, sinon essaye "Emile" là:
    http://www.abcelectronique.com/forum...hp/t-1118.html
    Dernière modification par f6bes ; 18/11/2007 à 16h23.
    m'enfin
    Je te rassure, le canon à électrons n'est pas en cause.
    Ce que tu décrit là me fait penser à une panne d'alimentation ou d'ampli (vertical?).
    Avec le schéma ce serait plus facile.
    Bonsoir Toufinet et tout le groupe
    Citation Envoyé par m'enfin Voir le message
    ... Ce que tu décrit là me fait penser à une panne d'alimentation ou d'ampli (vertical?) ...
    C'est possible, mais ce peut-être aussi le blanking.
    Pour balayer à coup sûr, et donc, théoriquement rallumer le spot, il faut se mettre en synchro auto. Choisir une voie seule, et chercher si la trace vient quelque part en baladant les réglages, à la luminosité maximale.
    L'ampli vertical comporte un chopper. Les plaques sortent sur +200V environ en moyenne.
    Cathode et Wehenelt sont à environ -2500V, pas facile à vérifier. Il me semble me souvenir qu'il y a un optocoupleur d'extinction du spot.
    Toufinet
    Même en mode synchro auto, j'ai toujours les mêmes soucis.
    Je ne sais vraiment pas où regarder pour tenter de dépanner l'oscillo
    m'enfin
    J'ai trouvé ceci. Il y a les schémas de l'alim et quelqu'un qui propose d'envoyer la doc par MP.
    Espérant que ça t'aidera.
    ... Espérant que ça t'aidera ...
    Cela pourrait
    Sans instrument adapté, il n'est pas question de mesurer le -THT. Il faut donc en faire son deuil.
    Tu dois pouvoir, à condition de préparer la mesure hors tension, et en ne touchant plus aux fils, fixés, ni à l'instrument, mesurer la tension entre cathode et Wehenelt, pour savoir si R17 (lumière) agit bien, et essayer de savoir quelle polarisation sur le Wehenelt, qui ne doit pas être "trop" négative, ce qui bloque le faisceau.
    Toufinet
    mouais ...
    Malheureusement ( ) je tiens plus à ma vie qu'à l'oscillo que j'ai récupéré.
    Je crois donc que je vais le balancer .. j'ai pas trop l'intention de mesurer des tensions, sans trop savoir à quoi m'attendre !
    Merci quand même
  1. Pilote pour imprimante HP 710c
    Par roland59 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 08/12/2006, 09h30
  2. documentation pour oscillo metrix OX 725
    Par invite0b52c744 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 12h48
  3. Métrix MX453
    Par invite99356a42 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 10h59
  4. oscillo Metrix OX328A HELP !
    Par invitea1a52726 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/09/2004, 22h13
  5. recherche doc et schemas sur oscillo metrix ox 722
    Par invite697e382c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/10/2003, 12h19
