adresse de retour interruption sur PIC
    invite5396f733
    Smile adresse de retour interruption sur PIC
    Imaginons que l'autorisation de l'interruption RB0 soit activée.
    Lors d'une interruption de programme, le pointeur se connecte à l'adresse 0x004.
    Quand le cycle de l'interruption est terminé, le pointeur se reconnecte à l'adresse quittée.
    Ma question est la suivante:
    - Y a-t'il un moyen de se connecter ailleur qu'à l'adresse du programme
    quittée précédement et se débarrasser de l'adresse de retour programme
    mémorisée par la PIC?
    J'ai essayé de manipuler le registre PCL, mais j'ai remarqué que la mémorisation de l'adresse quittée est toujours active (stack Windows de MPLAB).
    Arzew
    invitef26bdcba
    Re : adresse de retour interruption sur PIC
    La question à se poser est pourquoi tu veux faire ce genre de manipulation...
    Car si tu veux modifier l'adresse de retour c'est que ton programme est soit mal "pensé" ou que le problème n'est pas posé "correctement".
    Quel est le but réel de cet artifice, qui abandonne la tâche en cours sans s'occuper d'une sortie propre de la routine et va sans aucun doute conduire à des erreurs ?
    David.
    invite87be5ae9
    Pour modifier l'adresse de retour, il faut pouvoir manipuler la pile ! Ce qui est d'office impossible sur la série PIC16 !
    La série PIC18 (et au delà, j'imagine...) permet de manipuler la pile, et donc, de changer l'adresse de retour en cas d'interruption.
    Il faut te renseigner sur le pointeur de pile (registre STKPTR) et les registres "Top Of Stack" (TOSU, TOSH, TOSL), mais également les instructions PUSH et POP, afin de modifier la pile.
    Cependant, ces manipulations sont utiles afin d'implémenter une pile logicielle, par exemple (pour avoir plus de niveaux de pile), mais pas pour directement modifier l'adresse de retour d'une interruption !!!
    En effet, le principe d'une interruption est qu'elle peut interrompre un programme à tout moment ! Le déroulement du programme deviendrait alors difficile à prévoir !!!
    Je rejoins l'interrogation de DavidDB afin de savoir quel est le but final de cette manipulation ?!
    Seb.26
    Citation Envoyé par lolomatic Voir le message
    Ce sont des techniques souvent utilisées pour faire un scheduler ou un noyau multi-taches à temps partagé ...
    invite_P89
    SALUT Arzew et Co
    Je rejoins Seb.26 (bonsoir Seb) c'est une façon de faire du multi-taches.
    Mais sur les pics, je ne vois pas très bien le but.
    Tu peux le faire, il suffit de ne pas faire le retour INT mais tu risques le débordement de la pile avec d'autres µP c'est possible,mais pas avec 16Fxxx la pile fait 8 niveaux de 13 octets.
    Tu peux faire 8 appels a des SPG pas plus ou empiler 8 INT.
    a bientôt
    invite87be5ae9
    Merci pour ce renseignement Seb26 et Pom26.
    Aussitôt cherché sur le WEB, aussitôt trouvé une application : le système PICOS18.
    http://www.picos18.com/Projects/RTOS...OS_PICOS18.htm
    Seb.26
    Citation Envoyé par Pom26 Voir le message
    [...](bonsoir Seb)[...]
    Salut !
    Et +1 pour le fait que ça doit être fait avec un pile placée dans un BANK, ou alors il faut prevoir un espace de stockage de la pile pour chaque tache ... ce qui peut permetre de sauvegarder d'autres elements de contexte ... ... mais n'oublions pas que l'on est sur PIC ...
    invite_P89
    et que le multi-taches c'est le partage du temps
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par Seb.26 Voir le message
    Oui, mais dans ce cas là, on ne manipule pas l'adresse de retour d'INT !
    Et, on n'ignore pas purement et simplement la partie du programme qui était en cours avant l'INT...
    Donc, je le répète, quel est le but réel de cette artifice, car je reste persuadé que l'on est pas sur la bonne piste...
    Si il s'agit de multitâche on travaille sur un timer (pouvant à la rigueur travailler sur le PC du µC; mais ce n'est pas la bonne méthode avec un PIC) et certainement pas en modifiant l'adresse de retour d'INT.
    David.
    invite5396f733
    Ce n'était qu'une simple question à mettre dans mes réponses .
    J'imaginais ce qui suit :
    Nous sommes dans une routine principale, une interruption est prise en compte.
    Je veux que cette interruption me connecte à une autre routine car le fait de retourner dans la précédente entraine l'écriture d'une condition pour en sortir afin de brancher le programme sur le routine voulue.
    Tout ceci dans le but de rendre plus simple les branchements.
    J'ai lu dans les réponses que cela n'était pas possible avec certains PIC.
    Arzew
    invitef86a6203
    Oui ,
    et Notamment avec un programme en C qui empile les variables locales et dépile à la sortie.
    Le "stack overflow" est inévitable !
    Et de plus, de façon aléatoire , au gré des ints.
    Seb.26
    Citation Envoyé par DavidDB Voir le message
    L'int est un timer qui "desempile" le contexte de la tache precedente, puis "empile" le contexte de la prochaine tache, y compris l'adresse du code où la tache en était ...
    Lorsque l'on sort de IT, la tache reprend là où elle en etait ... et n'a rien vu ...
    Seb.26
    Citation Envoyé par arzew Voir le message
    Arzew
    Oula ... ton truc semble bien compliqué ... pourquoi le pas simplement positionner un boolean global dans ton IT ?
    invitef26bdcba
    L'INT du timer va empiler une place supplémentaire et ne saura pas désempiler l'adresse de retour (de souvenir Arzew travaille sur 16F)...
    A partir du 18F, cet artifice est possible mais demande une parfaite maîtrise de ces fonctions car il ne suffit pas simplement de désempiler à l'entrée de l'INT.
    En désempilant il faut en même temps sauvegarder l'adresse que l'on est occupé à désempiler afin de faire plus tard le retour au bon endroit...
    Mais bon, je ne vois pas réellement l'intérêt de jouer de cette manière avec la pile, pour ma part, manipuler la pile n'est réellement utile que pour augmenter sa capacité si elle est trop juste.
    Dans tous les cas, ce n'est pas ce que voulait Arzew, car il veut simplement ignorer l'adresse de retour, et ignorer la tâche qui était en cours me semble très hasardeux sans sauver un minimum du contexte de départ...
    Je veux que cette interruption me connecte à une autre routine car le fait de retourner dans la précédente entraîne l'écriture d'une condition pour en sortir afin de brancher le programme sur le routine voulue.
    Il n'est pas nécessaire de travailler sur la pile pour faire ça...
    Dans ton INT tu positionnes simplement un flag, et juste avant la routine d'écriture tu test ce flag et en fonction de ce flag :
    - soit tu fais l'écriture
    - soit tu branches ton programme sur une autre routine en prenant soins d'effacer ce flag à l'entrée de cette routine.
    David.
    invite5396f733
    Je vois ce que tu veux dire DavidDB ... je suis d'accord avec toi pour cette solution ... qui n'est pas la mienne.
    Je vais faire plus court :l'apparition de l'interruption nous envoie à l'adresse 0x04.
    A la fin de l'étude de l'interruption (retfie) je veux que le programme me connecte à une autre adresse que celle du retour qui a été empilée en oubliant pas de désempiler cette même adresse.
    a+
    invite5396f733
    Je vois ce que tu veux dire DavidDB ... je suis d'accord avec toi pour cette solution ... qui n'est pas la mienne car à la fin de ce programme (retfie) je retournerai inexorablement à l'adresse que j'ai quittée lors de l'interruption d'où l'écriture supplémentaire d'une condition (dans le programme de retour) pour se brancher (goto) à l'adresse voulue.
    Mais apparement difficile de manipuler cela !
    a+
    invite5396f733
    ne pas tenir compte du message 15 , j'ai voulu le changer mais il s'est enregistré en message 16
    je me suis trompé, je recommence mon message
    invitef26bdcba
    Ce n'est pas possible ce que tu veux faire...
    Le hardware du PIC16 ne permet pas de manipuler la pile (si tu veux manipuler la pile, il faut passer au PIC18), la seule chose que tu peux faire est de manipuler le PC!
    Donc, on n'en revient au même point, tu dois utiliser un flag afin d'ignorer la partie de ton programme et faire ton branchement conditionnel à la sortie de l'INT.
    Oui...
    C'est le principe même des interruptions, et heureusement que cela fonctionne de cette manière.
    Si tu veux absolument manipuler le PC, il faut abandonner la méthode par INT, et travailler par polling sur RB0. De cette manière, la pile ne sera plus corrompue et cela devrait fonctionner, mais, un simple branchement conditionnel suffirait et limiterait sérieusement le risque de bug!
    David.
    invite_P89
    LU arzew et CO
    Je ne comprends pas très bien ton problème, avant l'INT ton programme faisait quoi ?
    Peut-être une solution, avant le ret int, placer un flag sur une RAM puis dans ton Prog Prin faire un test sur ce Flag suivant test un goto
    A bientôt
    invite5396f733
    bonjour à vous,
    bien compris DavidDB
    S'il faut passer par le pic18 ... soit.
    Pour l'instant je me débrouille autrement ... à savoir que le saut conditionnel se fera dans le programme principal, au retour de l'INT.
    Ce qui implique l'écriture des ses conditions à chaque que j'en ai besoin (lignes de programmation en plus) .
    bien compris Pom26
    ta solution n'est pas mal. Mais je préfère écrire la condition ds le programme principal (au retour INT).
    Cordialement à vous
    invite_P89
    C'est cela que je te propose LOL
    invite5396f733
    salut
    peut-être ... mais pourquoi me parles-tu de RAM ?
    Je comprend plutôt "placer une variable témoin dans l'INT" et la tester dans le programme principal (de retour) !
    Je vois que chacun à son language ... tous les chemins mènent à Rome.
    invite_P89
    salut
    Placer une variable témoin dans l'INT et cette variable tu vas la chercher ou ?sinon en RAM.Mais tu as raison question de langage
    invite_P89
    LU arzew et CO
    Tu peux aussi charger W d'une valeur, puis faire le test sur W comme cela pas besoin de RAM
    invitef26bdcba
    LU arzew et CO
    Cela ne fonctionne pas, car tu ne peux pas savoir où le programme va pointer en sortie de l'interruption, et donc si w est utilisé ailleurs dans le programme il a forte chance de perdre l'info au minimum et risque de bug dans le pire des cas.
    Par contre une solution tordue est d'utiliser un bit d'un registre d'un module hardware non utilisé pour faire ce test afin de préserver la RAM utilisateur.
    David.
  1. PIC interruption RS232
    Par inviteb229ed52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/05/2009, 17h34
  2. Adresse Microcontrolleur PIC
    Par invited60b6f1f dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/10/2007, 17h07
  3. PB interruption avec Pic, language C
    Par invite70a6d0ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2006, 17h24
  4. interruption A/D DU PIC 16F876
    Par invitefad81a05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/01/2006, 21h02
  5. Interruption avec CC5x (Pour pic)
    Par invitefbe9ec51 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2005, 19h07
