Adresse Microcontrolleur PIC
    invited60b6f1f
    voila je vous expose mon probléme. Je suis en train de pogrammer mon microcontrolleur et je vérifie mes adresses.tout correspond sauf une seul.
    il y a un mot de configuration codé sur 13 bits. Le datasheet me dit que on doit l'écrire a l'adresse 0x2007 accessible seulment lors de la programmation.
    Or l'orsque je compile mon programme, Il l'écrit a l'adresse 0x400B (qui est égale à 2 fois 0x2007 ...). de plus les bits que je vois ne sont pas cohérants.
    je programme sur du PIC16F628.
    si quelqu'un à une idée ou sait pourquoi??
    je vous remercie d'avance
    invitef26bdcba
    Re : Adresse Microcontrolleur PIC
    Quel langage et quel compilateur???
    Pour le mot de config, il faut utiliser la directive CONFIG qui place correctement les bits à l'adresse 0x2007.
    L'adresse 0x400B n'existe pas sur ce µC...
    David.
    invited60b6f1f
    Bonjour David,
    Le language est celui de la machine, Cad l'assembleur.
    le compilateur est Mpasm. mais une fois le fichier compilé, l'adresse indiqué est 0x4007.c'est cela que je voulais éclaircir. de plus javé mi tous les bit à 1 mais lui ne les a pas tous mis à 1:s
    invitef26bdcba
    En Assembleur, sur le mot de config, on ne tarvaille pas directement sur les bits(sauf si tu sais exactement ce que tu fais...)
    Mais, on utilise la directive CONFIG avec le nom symbolique derrière (que tu trouves en ouvrant le fichier .inc du pic) du style :
    CONFIG OSC = HS ; oscillateur HS
    David.
    invitef86a6203
    le format INH8 travaille sur 1 octet à la fois.
    Pour avoir 12 ou 14 bits , il faut envoyer 2 octets.
    Le fichiers Hex à donc des adresses x 2
    c'est normal !
    invitef26bdcba
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    c'est normal !
    A oui, je n'avais pas pensé (et ne me suis jamais intéressé au fichier hex, d'ailleurs) que l'on parlait du fichier exécutable (.hex), et c'est pour cela qu'il n'y a pas de message d'erreur à l'assemblage du programme avec l' adresse 0x400B qui apparait uniquement dans le fichier HEX...
    David.
    invited60b6f1f
    Rebonjour tout le monde!!
    donc si j'ai bien compris, les adresses sont multipliées par 2 dans le fichier .hex.
    et le code de programmation, lui aussi est multiplié par 2?
    invitef86a6203
    Non, les adresses prog sont des adresses mot
    RISC
    GwadaBoug,
    Les PICs utilisent l'architecture de type HARVARD (par opposition à beaucoup d'autres qui utilisent l'architecture Von Neumann).
    C-a-d qu'il a 2 espaces mémoire totalement séparés :
    La Flash (avec des mots de 14 bits pour le PIC16F628) et les files registers de 8bits (RAM + registres SFR).
    Quand on parle de l'architecture d'un micro on évoque toujours la taille du bus de DONNEE.
    Donc comme les fichiers INTEL transferrent 8 ou 16 bits, dans le cas d'un PIC il faut 2 octets (16bits) pour coder une instruction.
    Le document qui explique bien l'architecture mémoire de toute la famille "middle range" à laquelle appartient le PIC16F628 est celui-ci :
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/31006a.pdf
    C'est pourquoi pour les instructions on parle de "mots" plutôt que d'octets
    Donc si tu regardes le fichier HEX du programme, tu verras
    * que chaque instruction occupe 2 octets
    * aux adresses 400E et 400F les 2 octets du registre de configuration (14 bits)
    a+
  1. adresse de retour interruption sur PIC
    Par invite5396f733 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 19/11/2007, 13h12
  2. PIC: Adresse des Ports .... pour un débutant
    Par invite259f8526 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/10/2007, 19h18
  3. port microcontrolleur
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2007, 11h37
  4. Driver USB microcontrolleur
    Par inviteca539e75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/06/2007, 09h20
  5. microcontrôlleur sur PCI
    Par invite92cc2275 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/08/2004, 16h32
