[Blanc] Pb avec frigo whirlpool arz529 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 33 sur 33
    invited9b47f91
    Re : Pb avec frigo whirlpool arz529
    Je reviens vers vous pour vous communiuer le résultat des courses. En fin de compte, j'ai accumulé les problèmes.
    1) La température de ma cuisine ou se trouve mon frigo qui était à 29° est descendu à 25°. J'ai mis comme vous me l'aviez demandé tous au minimum.
    2) J'ai fait démonté le panneau de commande et fait remonté et surprise : le voyant rouge qui ne s'était jamais allumé s'est mis à clignoté. Il semblerait donc que mon problème provienne du compresseur et également du panneau de commande qui ne m'a jamais signalé l'anomalie.
    Snif snif je dois apparemment racheter un autre frigo.
    Voilà
    Merci pour tout
    Malika
    invite5382876e
    Même problème sur l'ARZ 529 de mes parents. Le frigo ne se redeclenche qu'en tapotant sur le bandeau superieur. J'ai changé tous les conods (comme ça je suis tranquille) mais le problème persiste car il semble en fin de compte que ce sont les relais qui "collent".
    Seul souci je n'ai pas pensé à prendre leur réference exacte... Quelqu'un les a t il à portée de main sinon je vais devoir faire 50 km et je ne pense pas demander à mon père de démonter le bandeau (deux mains gauches...)
    Merci de votre aide !
    invite3db588ee
    J'ai également un problème avec mon réfrigérateur combiné Whirlpool ARZ529,
    acheté il y a 6 ans.
    Le réfrigérateur ne fait plus beaucoup de froid (6 à 8 °C); Le congélateur
    fonctionne très bien.
    Après vérification les 2 compresseurs fonctionnent. Toutefois, il me semble
    que le compresseur du réfrigérateur se met en marche moins souvent
    qu'auparavant.
    De plus, j'ai remarqué qu'avant lorsque j'éteignais la partie réfrigérateur
    (position Off du thermostat) et que je rallumais le compresseur se
    remettait en route. Maintenant, le compresseur ne se remet pas en route
    lorsque je remonte le thermostat.
    J'ai nettoyé la grille arrière, sans réelle amélioration
    pour le moment. Latempérature de la pièce avoisine les 26°C.
    J'ai déjà eu des problèmes avec ce réfrigérateur il y a 2 ans (congélateur
    HS, réfrigérateur peu froid). A l'époque, grâce aux forums de dépannage,
    j'avais changé le condensateur 680nF du bandeau de commande avec succès. Je
    n'avais plus eu de problème depuis.
    Est-ce que mon problème aujourd'hui pourrait être dû encore à cette carte
    (relais HS?) ou est-ce que je dois considérer qu'au bout de 6 ans mon
    frigo est bon à changer?
  1. [Blanc] Re : Frigo Whirlpool -
    Par invitead932c94 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/07/2008, 15h11
  2. [Blanc] Re : Pb avec frigo whirlpool AKILAM510
    Par invited9d7612d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2007, 20h24
  3. [Blanc] PB Frigo whirlpool à 9°C
    Par invite48855d03 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/11/2007, 15h47
  4. [Blanc] Probleme avec frigo américain whirlpool
    Par invite999e458a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/03/2007, 20h01
  5. Schéma alim Arz529
    Par invite67107e5f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2006, 08h40
