[Blanc] LV Bosch SGS5942FF/07 qui fuit...
    invitecdbecdb9
    Une fois le cycle de lavage terminé mon LV fuit par le bras d'aspersion du bas, la pompe tourne au ralenti pour évacuer. Dés que j'ouvre la porte la fuite s'arrête. Si j’éteins le LV la fuite s'arrête, si je le rallume il ne fuit plus. Dans un premier temps j'ai changé le chauffe-eau qui fuyait aussi, mais en externe. J'ai solutionné un autre problème car j'ai toujours cette fuite "interne" une fois le cycle de lavage à zéro.
    Quelqu'un aurait-il une idée?
    Re : LV Bosch SGS5942FF/07 qui fuit...
    cela laisserait présager que le triac de commande de l'électrovanne serait en court circuit (ce composant est installé sur le module et identique a d'autres ayant la même fonction mais pour d'autres composants)
    cette panne m'est jusqu’à ce jour inconnue
    invitecdbecdb9
    Merci Richard pour votre réponse.
    Pour plus de précision sur cette panne inhabituelle, je dirai qu'elle se produit quelque soit le programme (court, long ou rinçage). Qu’après un certain temps (assez long mais que je n’ai pas défini) la pompe s’arrête, donc que l’eau ne s’écoule plus par le bras d’aspersion et que le LV est en arrêt "normal". Je n’observe rien d’anormal si je regarde sur le côté gauche du LV en fin de cycle (mais je ne suis pas expert).
    Cela me fait penser à une phase d’inertie comme si la vidange du LV ne se faisait pas assez rapidement par rapport au programme. Pourtant l’évacuation est aussi normale. J’ai oublié de préciser que la vaisselle est propre et sèche et que les filtres ne sont pas bouchés en fin de cycle. Si j’ai pu vous orienter j’en serai ravi car pour ma part je n’ai plus d’idée.
    re,
    en fait je suis a présent complètement dans les choux
    votre seconde explication étant en totale contradiction avec la 1ère
    invitecdbecdb9
    Alors je vais reprendre mon explication.
    Lorsque le programme de lavage (ou de rinçage) est fini (le compteur est à 0), de l'eau s'écoule par le bras d'aspersion du bas dans le LV. On entend la pompe qui tourne. Evacuation ou reyclage, je ne sais pas. Mais lorsque j'ouvre le LV cela s'arrête et il n'y à pas d'eau stagnant dans le fond du LV. J'ai aussi constaté qu'au bout d'un certain temps cela s'arrête seul.
    Suis-je plus clair?
    re,
    désolé je ne comprends pas cette panne
    reste a savoir si cela est la pompe ce cyclage ou de vidange
    panneaux latéraux enlevés il est facile de le savoir
  1. [Blanc] LL Bosch CLassiXX 5 : fuit à chaque lessive !
    Par invite98a18158 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2010, 12h23
  2. [Blanc] Cafetière Bosch Tassimo : fuit !
    Par invite37c5d2ea dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/09/2009, 13h10
  3. [Blanc] LV Bosch SG58512FF/12 : fuit et déborde ![résolu]
    Par invite0387cd80 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/05/2009, 15h55
  4. [Blanc] LV Bosch SGS5942FF/17 ne s'arrête plus
    Par invite2e16bf16 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/09/2008, 15h52
  5. Machine à laver bosch fuit au remplissage
    Par inviteedcbcd62 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/08/2006, 21h05
