Mon moteur de mon sèche linge ne tourne plus, je n'ai qu'une phase au bornier.
J'ai testé mes relais de ma carte-mère et ils fonctionnent.
Quelqu'un pourrait-il m'aider.
Dominox3 bonsoir,
Comment peux tu dire que tu n'as qu'une phase à ton moteur?
Que se passe t'il exactement?
Essaie de faire tourner ton tambour à la main pour voir s'il n'y a aucun blocage mécanique...
Entends tu du bruit quand tu le mets en marche.
Vérifie s'il y a un gros condensateur à côté du moteur et s'il est présent controle le
Regarder si vos charbons ne sont pas usée.
Cordialements
merci de votre attention petit prof,
J'ai testé au bornier avec un testeur et je n'ai qu'une phase. J'ai aussi pensé au condensateur mais logiquement il y aurait un grésillement.
Mon épouse m'a dit qu'elle a entendu un bruit (comme si un fusible qui saute) puis plus rien.
J'ai pensé à la courroie mais elle est intact, j'ai fait tourné le tambour à la main, et je n'ai rien trouvé d’anormale donc j'en ai conclu aux charbons mais il n'y en a pas d’où le fait d'avoir testé le bornier. puis par logique je me suis tourné vers la carte-mère et j'ai testé les relais (il y en a deux) mais ils ont l'air normaux.
J'espère que mes explications vont t'éclairer.
Merci d'avance pour tes lumières
Merci JMG,
J'y ai pensé mais il n'y a pas de charbon sur le moteur.
bonne soirée
J'ai eu ce genre de blague récemment, et le problème n'était pas dans le sèche linge que j'ai démonté, mais dans l'arrivée de courant… mauvaise installation (location), en changeant simplement de prise murale, cela a fonctionné à nouveau. L'ancienne prise est condamnée...
je m'excuse de vous avoir induit en erreur, c'est que sur ma revue eclaté de votre seche linge, il y a des charbons sur le moteur, mais effectivement, il y a un condo aussi.
Merci Mike,
C'est la première chose que j'ai testé en plus la résistance chauffe donc pas de problème a ce niveau là
bonsoir , non!!! sur ce type de séche linge il y a un moteur, oui bien sur!!!!! mais pas de charbons !!!!! il y a un condo permanent de 6µ farade , commencer par vérifier ce condo a l'aide d'un capacimètre (multimetre capa incorporer), ensuite on avise suivant le résultat , voila
si pas de capacimètre remplacer le condensateur permanent vu le prix que coûte un condensateur de 6 µF il est inutile de s'embêter,
http://www.electrome.fr/produits/com.../demarrage.htm
Dernière modification par richard 31 ; 14/06/2012 à 07h22.
Merci Richard,
Je vais démonter ce soir et je te tiens au courant.
Mon condensateur est ok, cela pourrait venir d'un interrupteur thermique. Quelqu'un pourrait me dire ou il se trouve?
Merci de votre coopération
bonjour, un interrupteur thermique , dans un sèche linge miele ? késako , fait une photo de cela moi ?????
