[Divers] problème de démarrage d'un plasma Panasonic[résolu]
    invite3f43db4c
    Je viens d'acquérir un plasma Panasonic PXT42TS30E reçu hier, et que je n'arrive pas à démarrer.
    J'ai du rater quelque chose au départ car j'ai lancé par erreur une recherche sur les chaînes DVB C (câblées) alors
    que je suis en TNT. Bien entendu, il n'a rien trouvé mais le problème, c'est que je n'arrive pas à sortir de ce
    menu pour passer dans le menu DVB T.
    J'ai aussi une chose qui m'inquiète, le message aucune chaîne trouvée, "veuillez vérifier connections.....exct."écrit
    en rouge sur fond blanc. J'ai lu quelque part qu'il ne fallait pas laisser d'image fixe à l'écran, qu'elle risque de rester
    à l'écran et que ce n'est pas pris en garantie.
    Je suis complètement novice dans la matière, et j'ai du mal à déchiffrer toutes les abréviations utilisées
    fréquemment dans ce domaine.
    J'espère trouver de l'aide ici, je vous en remercie d'avance.
    archeos
    Modérateur*
    Re : problème de démarrage d'un plasma Panasonic
    Hello!
    Et si tu débranches/rebranches, il se passe quoi?!
    (Futura Sciences)
    papilou06
    Animateur Dépannage
    dans le menu d'installation il faut reprendre l'ATS et re paramétrer
    invite3f43db4c
    Citation Envoyé par archeos Voir le message
    Hello!
    J'ai bien entendu essayé, c'est souvent nécessaire avec les appareils de ce genre, malheureusement, il ne se passe rien.
    invite3f43db4c
    Hello!
    J'ai bien entendu essayé, c'est souvent nécessaire avec les appareils de ce genre, malheureusement, il ne se passe rien. Enfin il revient sur ce menu et toujours affiché,"vérifier ....."
    papilou06
    Animateur Dépannage
    Méthode :
    • Appuyer sur le bouton Menu de la télécommande puis sélectionner (Configuration) appuyer sur OK pour accéder
    • Sélectionner (Menu système) appuyer sur OK pour accéder.
    • Sélectionner (Réglage usine) appuyer sur OK pour accéder.
    • Un message sur l’écran indique que les données tuner seront effacées, confirmer en appuyant 3 fois sur le bouton OK de la télécommande.
    • Eteindre puis allumer le téléviseur avec l’interrupteur Marche/ Arrêt, le téléviseur est prêt pour les recherches de chaînes.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    je suppose que le tv n'est pas en config AV ou EXT .Le réglage n'est possible que si le tv est sur une chaine quelconque même s'il n'y a pas d'image.
    papilou06
    Animateur Dépannage
    jai trouvé çà,si ça peut aider "http://www.lcd-compare.com/tuner-satellite-cable-panasonic-news-14.htm"
    invite3f43db4c
    Smile Re : problème de démarrage d'un plasma Panasonic
    Merci merci merci pour tes conseils. Après avoir laissé de côté un bon moment car à force de chercher on tourne en rond, et suite à ton conseil, j'ai trouvé et, victoire, ça fonctionne.
    Le message en rouge a disparu également!
    Comme je l'ai dit, je suis novice et tous ces appareils sont tellement bourrés de fonctions que ça devient complexe
    pour des anciens comme moi.
    Bonne journée à tous
  1. [Brun] TV Plasma Panasonic 42G20 + lecteur blue ray panasonic BD 45 : défaut images ?
    Par invite630f3df9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/07/2010, 08h35
  2. [Brun] Problème avec plasma panasonic tx-pf42x10
    Par invitee20a5cd8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/11/2009, 11h00
  3. [Brun] Plasma Panasonic TH-42PV600E alimentation [résolu]
    Par marc.suisse dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2009, 16h03
  4. [Brun] Problème d'alimentation TV Panasonic TX25XD4F. [Résolu]
    Par invitef80bfdd5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/09/2008, 19h08
  5. [Brun] probleme plasma panasonic
    Par invited1b5fc77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/06/2008, 05h47
