[Blanc] probleme Lave linge vedette VLF 2115
    inviteeaf76c75
    Bonjour a tous
    Je suis nouveau sur le forum
    Voilà j'ai un soucis sur mon lave linge de marque Vedette du type VLF 2115 le lave linge ne chauffe plus et le programme n'avance plus
    En consultant le Forum j'ai constaté que ce problème est récurent
    J'ai contrôlé la résistance 27 Homs ainsi que l'isolement de celle ci tout est bon
    J'ai contrôlé et change la sonde qui est prise sur le fond de cuve et clipsé sur la résistance ( en effet le contact était toujours ouvert alors qu'il est normalement fermé au repos NC enfin je crois)
    Bon après avoir changé cette sonde c'est toujours pareil
    En revanche j'ai remarqué que la résistance est alimentée quelques secondes (4/5 secondes en gros) puis l'alimentation coupe
    Voilà les symptômes j'ai lu dans un post de Richard que la panne pouvait venir de:
    Limiteur
    Cnt
    Relai de carte gestion
    Carte gestion
    Pressostat
    J'ai je pense dédouané le limiteur et la Cnt appairé comment faire pour contrôler le reste??
    Bien Cordialement a tous
    Mezou 29
    invitef80bfdd5
    Re : probleme Lave linge vedette VLF 2115
    cet appareil pose un variateur de température. si vous mettez le même programme avec température minimale, le systeme fonctionne t il? il est possible que ce variateur soit coupé.
    sur la platine de puissance la résistance est commandée par un relais. il serait bon de voir s'il n'est pas dessoudé, c'est de là que vient l'alimentation de la résistance
    inviteeaf76c75
    Merci pour votre réponse
    J'ai essayé de faire un lavage avec la température à "zéro" comprenez a froid le programme n'avance toujours pas ( je pense que le programmateur est alimenté puisqu'il avance quand je le mets en position essorage )
    J'ai démonté le le bouton de sélection de température je pensais a tort que c'était un potentiomètre classique mais non ça ressemble à un circuit imprimé dont sort deux fils
    Ce qui me laisse perplexe c'est que la chauffe se fait durant quelques secondes puis ça "saute" avec un petit bruit dans le programmateur
    Quand je stoppe la machine et que je redémarre un programme la chauffe redémarre quelques secondes et stoppe à nouveau
    Voilà j'espère que je suis assez clair dans mes explications
    inviteeaf76c75
    La nuit porte conseil
    J'ai démonté la carte de gestion je vais faire tester le relai qui ci trouve dans un atelier spécialisé
    Je vous tiendrai au courant du resultat
    invitef80bfdd5
    le selecteur de température est doté de 2 fils. le principe est un changement de valeur ohmique lorsqu'on varie la position du selecteur température. en position ohmètre il est donc possible de voir si cette variation s'effectue sinon le selecteur est hs et empeche la suite du programme
    inviteeaf76c75
    Merci pour l'info sur le contrôle du sélecteur de température je contrôle ça demain
    inviteeaf76c75
    J'ai changé mon sélecteur de température il était HS je pense il ne donnait aucune valeur sur tous les calibres et plages de température
    Malheureusement le problème persiste
    Avez vous des infos pour contrôler le relai qui alimente la résistance puisque celle ci est alimentée quelques secondes au début du programme
    Pour mémoire j'ai également changé la sonde qui est clipsée sur la résistance ( le contact était ouvert en permanence)
    Vedette mérite votre confiance qu'elle disait la Mère Denis .............Bof
  1. [Blanc] Problème de vidange lave linge vedette VLF 126
    Par invitebd777e44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/03/2009, 23h40
  2. [Blanc] Le programmateur du LL Vedette VLF-2115 n'avance pas
    Par lolo64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/09/2008, 21h06
  3. [Divers] Programmateur Vedette VLF 2115
    Par invite8f21163a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/08/2008, 10h05
  4. lave linge vedette vlf 146 probleme de top
    Par invitef3d5a6d0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2006, 14h03
  5. lave linge vedette VLF 2115 ne chauffe pas
    Par invite0369b73b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2006, 13h38
