[Blanc] Seche linge whirlpool awz650 qui tourne mais je chauffe plus
    invite793576ba
    Mon sèche linge ne chauffe plus, maman avec 2 enfants c'est vraiment la galère, pas les moyens d'en acheter un nouveau tout de suite malheureusement.
    Je n'y connais absolument rien, je l'ai tout de même ouvert et j'ai vu que la pièce en photo avait fondu/ grillé (je ne connais pas les termes)
    Pensez-vous que je pourrais commander une pièce et la changer moi-même ou ça vous semble trop compliqué pour quelqu'un qui n'y connait rien?
    Si vous aviez une estimation de prix de la pièce ce serait aussi très sympa! Voici le numéro de série 8575 650 01016
    Merci à ceux qui prendront le temps de me répondre
    Nom : Photo du problème - Copie.JPG
Affichages : 268
Taille : 103,0 Ko
    invite3e507daf
    Re : Seche linge whirlpool awz650 qui tourne mais je chauffe plus
    Ta pièce n'est pas forcément hors d'usage commence par refaire la connections il faut acheter des cosses en magasin
    invite793576ba
    Merci! J'irai en acheter lundi et je donne des news ensuite
    il faut pour cela impérativement de la cosse inox sinon rebelote assuré
    invite3e507daf
    Elle sont pas toute en inox ? j'en est acheté des différentes dans divers magasin, je vient de tester les différents paquet de quelque cosse qui me reste et elles sont toute inox
    re,
    en majorité les cosses sont en laiton étamé a ne pas confondre avec de l'inox (matière moins tendre)
    invite3e507daf
    D'accord merci pour l'info =) Richard31 comme quoi on en apprend chaque jour =)
    invite793576ba
    Bonjour, alors au final je suis allée acheter du câble, des cosses et les 2 pièces blanches (désolée mais je ne connais pas du tout les termes), j'ai remplacé une de mes 2 grosses pièces blanches et mis mon nouveau fil et mes cosses, tout rebranché et ça fonctionne
    Par contre je n'ai pas "sertir" ma pièce blanche dans son emplacement ... je n'ai pas beaucoup de matériel, vous ne pensez pas qu'avec les vibrations ça pourrait s'enlever et griller à nouveau?
    Et je n'ai rien mis autour de mes cosses, c'est dangereux, ou je peux laisser comme ça sans souci?
    Merci pour votre aide, j'ai déjà bien avancé mais je ne voudrais pas prendre de risque donc j'attends votre avis avant de le faire tourner normalement!
    re,
    sans voir je ne puis répondre correctement
    si ce n'est ceci:
    une telle description donne froid dans le dos,
    ceci peut laisser présager la possibilité de provoquer un incendie
    donc je n'avalise pas votre montage
    invite793576ba
    Merci pour la réponse, je me doutais bien que ça pouvait causer des soucis mais pour une novice comme moi votre commentaire ne m'aide pas beaucoup malheureusement, vous pourriez peut-être juste me dire avec quel outil/matériel je dois sertir cette pièce?
    Je tiens tout de même à préciser que les cables sont bien "fixés" aux cosses ...
    Et pour les cosses, je n'ai pas remis de "plastique" autour, vous n'en parlez pas donc vous considérez que c'est ok?
    re,
    désolé
    je préfère qu'un bricoleur expérimenté ou un pro vous finalise le montage
    vu les consommations d'un tel appareil
    il est bon de ne pas faire n'importe quoi
    pour info la filerie qui alimente une telle résistance se doit d'être du câble prévu pour les hautes températures
    donc pas du fil électrique classique
    le sertissage des cosses se doit tout autant d'être effectué dans les règles de l'art
    pour l'instant je le redis votre montage est dangereux
  1. [Brun] Sèche linge siltal v10 chauffe mais ne tourne pas.
    Par invite41fc1297 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/01/2012, 23h14
  2. [Blanc] sèche linge VEDETTE EG 55 chauffe mais ne tourne plus
    Par invite2dd3d76c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/03/2010, 21h33
  3. [Blanc] Mon seche linge ne chauffe plus mais tourne quand meme[résolu]
    Par invitecd00893a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2010, 14h42
  4. [Blanc] whirlpool AWZ 231 tourne mais ne seche pas le linge
    Par invite081878e6 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 16/02/2010, 22h38
  5. [Blanc] Sèche-linge à condensation Hoover VHC 391 XT : tourne mais ne chauffe plus !
    Par invite523d7b64 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/02/2010, 23h25
