[Blanc] Four Scholtès F 783 E : la sole ne chauffe pas !
    invited92c4e1c
    Bonjour j'ai un problème avec mon four Sholtès F 783 E ,la sole ne chauffe plus j'ai voulu démonter la résistance ou du moins la tester mais n'ayant pas de ohmmètre à ma disposition j'ai abandonné.
    Par contre pas de problème apparent dans le circuit électrique et la résistance du grill marche.En essayant je me suis aperçu que la sole chauffait mais à faible température.
    1er question si la résistance était morte est qu'elle pourrait quand même chauffer un peu?
    2ème si ce n'est pas la résistance d’où pourrait provenir la panne?
    3ème pour démonter la résistance doit t'on démonter l'arrière du four?
    Merci pour vos réponses
    Re : Four Scholtès F 783 E : la sole ne chauffe pas !
    achetez un multimètre et mesurez la valeur ohmique de la dite résistance (on en trouve a partir de 10€)
    pour la déposer si cela s'avère utile on avisera
    invited92c4e1c
    Merci pour la réponse rapide.
    Je dois m'absenter 3 semaines je vous recontacte à mon retour après avoir testé la résistance
    bonne journée
    invited92c4e1c
    Bonsoir de retour et j'ai testé la résistance avec un multimètre numérique et je trouve avec l'appareil calibré sur 200 ohm : -0,8 (+ou- 0,1 ) pour la résistance circuit électrique déconnecté.
    1 à chaque extrémité de la résistance à la masse
    et si je rebranche la résistance je trouve 158 pour la résistance de la sole avec le même calibrage et 22 pour la résistance du grill.
    Voila pour les infos je reste à ta disposition si tu as besoin de plus d'élément.
    invitef80bfdd5
    158 pour une resistance de sole c'est trop élevé et donc bonne a changer
    re,
    désolé pas d'accord ,
    si résistance hs c'est valeur infinie point barre,
    par contre a re mesurer
    cette fois ci multimètre en calibre 200ohms
    et fils de la résistance débranchée
    ben oui quand on fait cela doit se faire dans les règles,
    sinon plantage assuré
    invited92c4e1c
    OK comme dis dans mon message ohmmètre calibré sur 200ohm résistance débranchée je trouve 0,8 (+- 0,1 )
    merci à vous d'avoir repris la discussion
    re,
    donc le souci n'est pas la résistance
    (bien que votre mesure est toujours sujette a caution)
    mais sa commande (relais sur la carte par exemple)
    Dernière modification par richard 31 ; 26/06/2012 à 17h43.
    invited92c4e1c
    Bonsoir merci pour la réponse je vous ai joint le shémas technique si vous pouviez m'indiquer vers ou je doit chercher merci
    Pièce jointe supprimée.
    Dernière modification par JPL ; 26/06/2012 à 20h09.
    JPL
    Les schémas doivent être mis en pièce jointe sous une forme graphique (gif, png ou jpg) et pas à l'envers !
    invited92c4e1c
    Désolé j'avais retourné le schéma mais pas enregistré la modification.
    J'ai réussi à convertir le fichier en jpeg mais suis pas un crack non plus en informatique j'espère que ça ira.
    Cordialement Thierry
    Nom : sholtès shéma.jpg
Affichages : 354
Taille : 53,5 Ko
    invitef80bfdd5
    vous trouvez 0.8 ohm pour la résistance de sole.....c'est le court circuit des lors les fusibles déclenchent.... une résistance de sole ne peut être en dessous de 20ohm
    re,
    j'avais demandé une relecture de la valeur ohmique de la résistance de sole fils débranchés ,
    et pas la répétition d'une valeur annoncée en 1ère lecture
    je ne crois pas a une valeur de 0.8 ohms (elle ne rime a rien de plausible)
    bref,
    si l'on traite le sujet de cette façon,
    l'on risque de tourner en rond ad vitam éternam
    donc faites ce que l'on vous demande même si cela vous parait répétitif
    invited92c4e1c
    re,
    Bj désolé j'essaie d'aider ma belle mère qui a 87 ans seule et malade en remettant en état son lieu de vie très dégradé mais elle habite Monfavet et moi à Marseille alors je ne suis pas sur place .
    Pour les mesure j'ai refait la manipulation plusieurs fois en fixant les fils avec des pinces afin d'éviter les fluctuations et je retrouve toujours les même valeurs.
    Je remonte ce WE je vais donc essayer de reprendre encore une fois les mesures de résistance.
    CORDIALEMENT
    re,
    je puis comprendre qu'il ne vous est pas facile de traiter le sujet en temps réel,
    par contre ne pas dire ce qui n'est pas le cas,
    on attendra la prochaine mesure
    car la votre est "impossible"
    une résistance en court circuit ne peut exister
  1. Réponses: 9
    Dernier message: 20/11/2011, 20h15
  2. [Blanc] Four électrique Scholtès : ne chauffe pas assez !
    Par invitef397c3b2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/02/2010, 15h42
  3. [Blanc] Four Sauter SFP 420 ou 430 : la sole ne chauffe pas !
    Par invitedfeac59d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/11/2009, 14h20
  4. [Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    Par invitee5519e05 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 23/02/2009, 16h30
  5. [Blanc] Four Scholtès FE4456 ne chauffe pas
    Par invite268de11a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 20h48
