[Blanc] Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.[résolu]
    invitee5519e05
    Mon séche linge whirpool sole 2000 ne chauffe plus. La résistance est de 20 ohms, c'est bon. En revanche la résistance de l'un des klinxons est de 41 ohms, l'autre de 0.5 ohm. Il y a un pb. La tension qui alimente les 2 klinxons est de 2v environ. j'ai l'impression que c'est là le pb.
    Quelqu'un peut-il m'éclairer? merci de votre aide pour trouver l'origine de la panne.
    ledabe
    Re : Sèche linge Whirlpool sole 2000 : ne chauffe pas.
    un klixon est soit ouvert donc infini ou fermé Ohmètre =0
    Dernière modification par ledabe ; 21/02/2009 à 18h26.
    invitee5519e05
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    merci du temps que vous avez pris pour me répondre chougaby
    pourquoi il y en a un d'ouvert et l'autre fermé (la résistance de celui ouvert ne me semble pas infinie, je vais revérifier)
    mais alors pourquoi avant les klixons la tension n'est que de qq volts, j'ai pris la tension sur la façade avant où arrive le courant entre les 2 bornes 2v environ je ne comprends pas ça m'exaspère. on devrait avoir 230 v?
    Merci de la réponse
    bonsoir,
    il se doit d'être fermé
    ceci n'est pas bon:
    41 ohms
    invitee5519e05
    je fais marcher mon cerveau, mais l'expérience me manque.
    -un klixon est bien alimenté en 220v?
    -a l'arr^t la résistance doit être nulle?
    -les klinxons sont montés en series?
    la tension d'alim doit-être de 220v aux borns ensemble klinxon+resistance chauffante?
    merci des infos
    ledabe
    Ne vous prenez pas pour Vandame "Acteur de grande qualité mais pas en conversation"
    un klixon n'est jamais alimenté en 220volts juste un passage de courant en série avec la résistance
    un test de klixon ce fait hors tension fils débranchés en position ohmètre
    ledabe
    suite
    Une plaisanterie ne fait pas de mal
    invitee5519e05
    je me suis mal exprimé certainement.
    j'ai bien compris que la tension aux bornes des klixons est faible voire nulle. Je disais que la tension d'alim a la sortie du boitier du minuteur était de 2v, c'est la que ça ne va pas. Est-ce cette partie qui serait endommagée?
    je vais me relancer dans le pb ce matin. Mais je désespère un peu d'identifier le pb.
    ledabe
    Si vous n'avez pas de220 volts sur la résistance un des 2 klixons est coupé soit celui de sécurité ou celui de sortie d'air
    l'alimentation en sortie du prog est A7 etA11f
    pour accès au klixon sortie d'air celui ce trouve sous le tambour difficile d'accès
    invitee5519e05
    merci chougaby de votre patience
    j'ai repéré les les fils a7 et a11 .Entre ces 2 bornes d'où partent ces fils, j'ai 2v(je me répète). où se trouve le klixon de sécurité?
    Je vais essayer de trouver celui de sortie d'air
    j'ai vu qu'on pouvait réenclancher les klixons?
    ledabe
    suite
    Les 2 klixons sont sur la résistance et il ne sont pas livrés séparement
    l'autre est sur la sortie d'air
    invitee5519e05
    j'ai avnacé.
    c'est le klixon sur la photo borne blanche qui ne fonctionne pas r=0. la borne verte r=1.2 ohms
    j'espère que ça se vend tout seul
    merci de vos conseils, ça m'a guidé.
    PEPIN45
    si 0 donc ok si hs vous devriez avoir 1 (photo 2 post 2)
    ledabe
    suite
    Pour le contrôle de la résistance mettre une pointe de touche sur cosse verte et l'autre pointe de touche sur la cosse blanche
    Donnez la valeur obtenu ?
    invitee5519e05
    r entre vert et blanc coté resistance: 19.6
    r entre vert et blanc cote circuit:24 j'ai shunté le klinxon vert: ça ne chauffe pas
    j'ai shunté le klinxon blanc: ça chauffe
    donc j'en déduis que c'est le blanc qui est mort
    où peut-on trouver un seul klinxon?
    merci, j'ai du mal
    ledabe
    suite
    Lire le post N°11 klixon non livrable c'est changement de l'ensemble
    je n'y peut rien le fabricant ne détail pas!
    invitee5519e05
    le seche linge remarche j'ai changé toute la résistance (pas de klixon séparé)
    merci chougaby j'ai appris pas mal de chose
  1. [Blanc] Sèche linge Whirlpool AWZ7460 : ne chauffe pas !
    Par invitef484d1d4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/02/2009, 10h42
  2. [Blanc] Sèche-linge Whirlpool SOLE 2006 : bruits. [résolu]
    Par inviteea68276b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/01/2009, 18h32
  3. [Blanc] Sèche-linge Wirlpool Sole 2000 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite28ff0c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 17h16
  4. [Blanc] seche linge whirlpool awz 3797 ne chauffe pas
    Par invite08fb45bb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/12/2007, 18h04
  5. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 17h08
