[Blanc] Sèche-linge Whirlpool SOLE 2006 : bruits. [résolu]
    inviteea68276b
    J'aurais besoin de vos connaissances car je sèche complètement concernant la panne de mon sèche linge.
    Il s'agit d'un Whirlpool SOLE 2006 (à évacuation).
    Le filtre est nettoyé régulièrement par mes soins, pourtant aujourd'hui, le S-L ne fonctionne plus.
    Le moteur se met en route en faisant un bruit qui ne semble pas être "LE" bruit habituel et le tambour ne tourne pas.
    J'ai essayé de faire tourner le tambour manuellement mais là aussi, il me semble qu'il y a du changement car il présente plus de résistance qu'auparavant (du moins, c'est ce que je ressens).
    A priori, j'aurais tendance à pencher vers la piste de la courroie, mais quel serait votre diagnostic?
    Si c'est la courroie, est-ce difficile à changer sur ce modèle? Ai-je besoin d'une vue éclatée pour comprendre?
    Ou tout simplement, dois-je faire appel à un spécialiste?
    M.
    bret35
    Re : Panne sur Sèche-linge Whirlpool SOLE 2006
    BONJOUR
    oui il y a de fortes chances que ce soit la courroie qui soit defectueuse
    demontez le dessus de votre appareil et la courroie passe autour du tambour
    pour la changer il faut demonter l'arriere
    a+ bret35
    inviteea68276b
    Bingo Bret,
    C'est bien la courroie qui est en cause.
    Je l'ai retrouvée cassée au fond du sèche-linge. Du coup, je ne comprends pas très bien le cheminement de la courroie.
    Comment la remettre en place et par où doit-elle passer entre les poulies?
    Merci d'éclairer ma misérable lanterne.
    u96
    bonsoir,
    tout simplement la courroie passe entre les 2 tendeurs et se prend sur l'axe moteur.
    amities.
    inviteea68276b
    Merci pour votre réponse, mais je dois démonter quoi avant pour pouvoir faire passer la courroie?
    inviteea68276b
    c'est compliqué, non?
    ledabe
    Il faut déclipser l'arrière Tôle en photo n°3 passer la courroie autour du tambour
    remettre l''arrière et après vous passer la courroie entre le tendeur
    inviteea68276b
    Citation Envoyé par chougaby Voir le message
    Si ce n'est pas plus difficile que ça, je devrais y arriver.
    merci!
    inviteea68276b
    Et voilà, la courroie a été changée. Le sèche-linge est comme neuf.
    Merci à vous pour vos précieux conseils.
    N.B.: Le post peut-être supprimé.
    u96
    bonsoir,
    merci du retour on peut cloturer.
    amities.
  1. [Blanc] Sèche-linge Wirlpool Sole 2000 ne chauffe plus [résolu]
    Par invite28ff0c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2008, 17h16
  2. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ555 schéma électrique[résolu]
    Par invitebd7ce06c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/12/2007, 16h14
  3. [Blanc] seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 21h33
  4. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 17h08
  5. [Blanc] mon seche whirlpool sole 2002 ne seche plus
    Par invited8b21e1d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/03/2007, 16h24
