[Blanc] sèche linge whirlpool AWZ555 schéma électrique[résolu]
    invitebd7ce06c
    Suite à un arrêt de la fonction "chauffage".
    J'ai démonté et nettoyé les différents éléments du circuit de chauffage y compris la résistance de chauffage de mon AWZ555.
    J'avais bien relevé les connections (couleur de fil - N° de plot des connecteurs), mais j'ai égaré ce relevé.
    Je recherche donc soit le schéma électrique du AWZ555, soit l'information directe (5 fils : blanc, marron, violet, orange et noir à relier à 8 plots; les plots 6 et 8 étant reliés entre eux).
    Merci pour toute aide.
    Thierry
    Re : sèche linge whirlpool AWZ555 schéma électrique
    désolé,
    mais si quelqu'un est a même de vous fournir ce schéma,
    il vaut mieux que vous donniez le code 12 nc (code a 12 chiffres sur l'étiquette qui commence par un 8 ) pour les schémas si dispo,
    il faut être très précis
    par contre il n'est pas autorisé de les passer via le forum,
    mais par message privé,
    via ensuite un é-mail,
    ils sont sujet a copyright
    invitebd7ce06c
    Merci pour cette répose rapide.
    Voici le code à 12 chiffres : 8575 555 29000
    Rappel : schéma électrique sèche linge whirlpool AWZ555.
    Thierry
    u96
    bonjour thierry,
    pouvez-vous par message prive m'envoyer votre adresse mail.
    je vous enverez les schemas electrique du produit
    amities.
    re,
    bastien
    il aura besoin d'aide a mon avis ensuite,
    le mieux est de placer une photo de la partie arrière de son outil ensuite en visuel l'aide sera plus simple
    u96
    re
    tu as raison richard.
    le pb c'est que la couleur des fils est mal voir pas du tout indique sur les schemas!!!
    dure dure...
    re,
    c'est via des n° illisible pour la plupart,
    s'il s'en sort il aura du pot,
    le visuel est plus intéressant,
    pour les photos,
    je les validerai sitôt posées
    re, j'ai déjà cela:
    2 fils oranges (33)
    l'un est direct résistance borne 1 l'autre sur le réarmable (petit bouton entre les cosses)
    ensuite sortie du réarmable direct résistance sur borne 3
    cela résoud le circuit de régulation de sécurité
    ensuite un schunt entre borne 7/9 il me semble
    ensuite (cosse blanche a mon avis) sur la borne 2 de la résistance
    ensuite cosse noire sur borne 5 de la résistance
    2/5 c'est la touche délicat
    le dernier fil sur borne 8
    je pense avoir résolu,
    bastien corrige moi si besoin est,
    je pense avoir juste
    Dernière modification par richard 31 ; 31/12/2007 à 13h54.
    u96
    re,
    ok! merci
    je viens de lui envoyer les schemas.
    y a plus qu'a attendre.
    re,
    attention la borne 6 n'existe pas,
    cela doit être un emplacement vide a mon avis(sans cosse donc un écart entre cosses)
    de fait l'on passe de la borne 5 ensuite a la borne 7
    invitebd7ce06c
    Bien vu !
    Merci à Richard et à Bastien pour leur aide.
    Je ne sais si le code couleur des cablage est identique pour toutes les machines AWZ555, mais voici la combinaison gagnante de la connectique Element chauffant (HE), pour tout problème équivalent :
    • Cosse N°1 : fil orange (venant directement du programmateur)
    • Cosse N°2 : fil marron (venant de la commande "délicat")
    • Cosse N°3 : fil noir (venant du thermostat à réarmement manuel)
    • Cosse N°4 : néant
    • Cosse N°5 : fil blanc (venant de la commande "délicat")
    • Cosse N°6 : inexistante
    • Cosse N°7 : fil violet (shunt avec la cosse N°9)
    • Cosse N°8 : fil violet (venant directement du programmateur)
    • Cosse N°9 : fil violet (shunt avec la cosse N°7)
    Bonnes fêtes
    Thierry
    re,
    donc cela colle a peu près avec mon descriptif,
    si c'est ok aux tests je clôture comme résolu,
    vous confirmez????
    u96
    re,
    felicitations a vous thierry
    sur ce bonnes festes a tous.
    pace e salute (paix et sante)
    a 2008...
    invitebd7ce06c
    tests : OK
    Problème résolu.
    A clore.
    Thierry
  1. [Blanc] sèche linge 6ème sens Whirlpool AWZ 8675 sèche mal
    Par p2rib dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/12/2007, 11h42
  2. [Blanc] seche linge whirlpool ne seche plus[résolu]
    Par jps01 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2007, 20h33
  3. séche linge awz 9993 whirlpool ne séche plus
    Par invitebb82f6b8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/05/2007, 12h27
  4. [Blanc] sèche linge whirlpool AWZ5690 ne chauffe plus[résolu]
    Par invite43ba1f35 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/04/2007, 16h08
  5. seche linge vedette tla 30 schema electrique
    Par invite170277c9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/05/2006, 18h25
