[Blanc] LL Vedette vlt 4105 ; qui essore au lieu de laver ! [résolu]
    invite562aff93
    en effet ma vedette vlt 4105 avait fumé à la connection2,3,4 au niveau du moteuret, elle se mettait directement en essorage, sans etre pleine, de la j'ai change la carte, refais la connection car la prise avait en partie fondut
    mise en route elle se remplit, se met a tourner vitesse essorage d'un cote puis de l'autre et vidange
    bon ok pour une lessive ultrarapide mais il manque des etapes
    merci de votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 23/06/2012 à 07h40.
    invitef80bfdd5
    Re : vedette vlt 4105 qui essore au lieu de laver
    il n'y a donc pas controle du tachymètre moteur donc voir si coupé ou mal connecté
    invite562aff93
    ??? j'ai beau regarder en bout d'arbre moteur, sur la poulie tambour, il se trouve ou ce tachymètre
    je devrais au moins trouver un aimant, ou des fils partent du capteur ???
    la tachy est en bout d'arbre moteur coté opposé a la poulie moteur
    comporte en son centre un aimant entouré d'une bobine,
    dont sort 2 fils fins de même couleur qui vont au bornier moteur ,
    invite562aff93
    voila s'est repere, au bornes des deux fils une fois deconnecte aucune resistance, normal?
    re,
    pas compris votre réponse
    si vous parlez de la bobine,
    elle doit avoir une valeur ohmique exprimée en ohms,
    ayant une valeur allant de 15 ohms a minima
    et 550 ohms a maxima
    suivant le fabriquant
    invite3ad5b8f5
    Nom : tachy.JPG
Affichages : 237
Taille : 157,3 Kovoici une trachymétrique une petite photo suis a plus de jc
    invite562aff93
    en resumé, j'ai trouve le tachymètre, testé en place rien, démonté pour le tester au plus près de la sortie bobinage, (il y a des fils taquins des fois)
    toujours pas de valeur.
    j'en conclus que quand les fils on fumés le bobinage du tachymètre a été en court circuit et donc HS
    plus qu'a en acheter un autre
    merci pour vos reponses et devotre reactivité,
    ça m'a permis d'avancer
    invite3ad5b8f5
    bonjour peut etre ? en premier a l'aide d'un multimetre sur gamme ohms , prenez la mesure comme dit richard que je salue au passage si rien moteur et a changer , voila
    re,
    je crains surtout que ayant mal câblé le faston moteur,
    vous avez balancé du 230v sur la tachy
    bref
    il va falloir tout reprendre a zéro
    en contrôlant au préalable le moteur sans la tachy,
    cela sera par acquis ,
    car lui il semble fonctionner au vu de votre descriptif
    reste a voir si l'on peut trouver une tachy seule ce qui n'est pas forcément gagné,
    car il faut connaître la valeur ohmique initiale de la bobine
    qui hélas n'est plus lisible
    ensuite l'on avisera
    invite3ad5b8f5
    re pour tant sur le connecteur faston il y a un détrompeur cela me semble bizarre que cela puisse arriver
    re,
    lire ceci :
    il s'est planté en refaisant la connexion
    invite562aff93
    non pas d'erreur dans la nouvelle connections, j'ai pris soins de reperer les fils
    le connecteur faston a chauffe avant mon intervention, donc il y a eu un court circuit avant
    j'ai regarde un peu de partout pour acheter un tachymetre seul, mais pour cette reference ils vendent l'ensemble (moteur/tachymetre)
    arrfff je vais voir avec de l'occasion ou la mettre pour pieces donneuses
    re,
    ok je comprends mieux le souci initial qui a causé cela ,
    pour la tachy c'est bien ce que je crains
    autant on trouve facilement l'aimant autant il est pratiquement impossible de trouver la bobine
    si vous avez un recycleur de machine dans le secteur (style envie) voir si une bécane n'aurait pas un tel moteur en occasion
    invite3ad5b8f5
    re, ok comme cela tous compris j'ai dut sauter un passage en re lisant lol!!!!
    invite562aff93
    Citation Envoyé par skylab21 Voir le message
    pas grave s'est souvent qu'en voulant repondre rapidement on zap des lignes, ça m'arrive aussi
    sans pour autant avoir de recycleur dans le secteur, j'ai trouvé dans le coicoin un moteur vedette, il me faut verifier si le bati est de la même grandeur et je change le tout pour 20 euro
    merci a vous
    invite3ad5b8f5
    re faite une photo
    invite562aff93
    une photo de quoi alors ?
    moteur tachy?
    sinon quelqu'un peu me dire si la poulie en bout d'arbre moteur et vissé ou enfonce de force ?
    car sur le nouveau moteur, celle ci est plus petite, bien que ca n'est pas trop d'incidence sur les tours/minute la tension de la courroie n'etant pas un soucis
    re,
    sortir une telle poulie de son axe n'est pas recommandé,
    par contre je suis un peu inquiet
    car le moteur serait différent
    rien dans ce cas ne dit qu'il soit compatible
    car chez ce constructeur plusieurs marques de moteurs sont utilisés
    et ne sont pas compatibles entre eux
    invite562aff93
    bien voyons, ça serait trop facile pfff
    invite3ad5b8f5
    re c'est pour cela je vous et demander une photo du votre et une photo de l'autre pour voire la différence , voila de jc
    invite562aff93
    les photos du haut corresponde au nouveau
    au dessous a celui d'origine
    invite3ad5b8f5
    bonjour il me semble que le nouveau a pas le même entraxe que le votre il faudrait mesurer l'entraxe du votre et l'autre , si bien sur vous le pouvez
    invite3ad5b8f5
    re de bride a bride mais je doute a l’œil
    invite562aff93
    apres mesures prises si j'ai bien le même entraxe (bride) 170 mm pour les deux
    ils sont monter sur le meme bati qui lui se fixe avec ses 4 vis sur la machine, et la tout est a la meme mesure
    re,
    vous avez tenté une mise en route??
    invite562aff93
    bien nonnnn maintenant j'hesite si les moteurs ne s'accords pas, et que la carte me lache une fois de plus, autant aller chercher une autre machine au magasin (quivabien)
    re,
    la carte ne lâchera pas pour cela
    ce n'est que la gestion moteur qui risque d'être perturbée
    par contre rien ne va griller si le câblage est bien respecté
    charbons
    stator
    tachy
    invite562aff93
    voila apres une mise en route et un essai dans tout les programmes
    tout va bien
    depuis moumounne m'adore (encore plus)
  1. [Blanc] Lave-linge Vedette VLT 4090 qui ne chauffe plus
    Par invite9b3b22c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 09h22
  2. [Blanc] Problème essorage sur lave linge vedette vlt 4105
    Par invitef051238a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 18h10
  3. [Blanc] LL Vedette VLT 4105 : s' arrête durant le lavage !
    Par invite246a3c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 22h05
  4. help panne Vedette VLT 4105
    Par invitebdab1c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 16h45
  5. Machine à laver qui essore mal
    Par invite4c6be8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 19h20
