[Blanc] LL Vedette vlt 4105 ; qui essore au lieu de laver ! [résolu]
Vue hybride
    invite562aff93
    en effet ma vedette vlt 4105 avait fumé à la connection2,3,4 au niveau du moteuret, elle se mettait directement en essorage, sans etre pleine, de la j'ai change la carte, refais la connection car la prise avait en partie fondut
    mise en route elle se remplit, se met a tourner vitesse essorage d'un cote puis de l'autre et vidange
    bon ok pour une lessive ultrarapide mais il manque des etapes
    merci de votre aide
    Dernière modification par richard 31 ; 23/06/2012 à 06h40.
    invitef80bfdd5
    Re : vedette vlt 4105 qui essore au lieu de laver
    il n'y a donc pas controle du tachymètre moteur donc voir si coupé ou mal connecté
    invite562aff93
    ??? j'ai beau regarder en bout d'arbre moteur, sur la poulie tambour, il se trouve ou ce tachymètre
    je devrais au moins trouver un aimant, ou des fils partent du capteur ???
    la tachy est en bout d'arbre moteur coté opposé a la poulie moteur
    comporte en son centre un aimant entouré d'une bobine,
    dont sort 2 fils fins de même couleur qui vont au bornier moteur ,
    invite562aff93
    voila s'est repere, au bornes des deux fils une fois deconnecte aucune resistance, normal?
    re,
    pas compris votre réponse
    si vous parlez de la bobine,
    elle doit avoir une valeur ohmique exprimée en ohms,
    ayant une valeur allant de 15 ohms a minima
    et 550 ohms a maxima
    suivant le fabriquant
    invite3ad5b8f5
    Nom : tachy.JPG
Affichages : 212
Taille : 157,3 Kovoici une trachymétrique une petite photo suis a plus de jc
    invite562aff93
    en resumé, j'ai trouve le tachymètre, testé en place rien, démonté pour le tester au plus près de la sortie bobinage, (il y a des fils taquins des fois)
    toujours pas de valeur.
    j'en conclus que quand les fils on fumés le bobinage du tachymètre a été en court circuit et donc HS
    plus qu'a en acheter un autre
    merci pour vos reponses et devotre reactivité,
    ça m'a permis d'avancer
    invite3ad5b8f5
    bonjour peut etre ? en premier a l'aide d'un multimetre sur gamme ohms , prenez la mesure comme dit richard que je salue au passage si rien moteur et a changer , voila
    re,
    je crains surtout que ayant mal câblé le faston moteur,
    vous avez balancé du 230v sur la tachy
    bref
    il va falloir tout reprendre a zéro
    en contrôlant au préalable le moteur sans la tachy,
    cela sera par acquis ,
    car lui il semble fonctionner au vu de votre descriptif
    reste a voir si l'on peut trouver une tachy seule ce qui n'est pas forcément gagné,
    car il faut connaître la valeur ohmique initiale de la bobine
    qui hélas n'est plus lisible
    ensuite l'on avisera
    invite3ad5b8f5
    re pour tant sur le connecteur faston il y a un détrompeur cela me semble bizarre que cela puisse arriver
    re,
    lire ceci :
    il s'est planté en refaisant la connexion
  1. [Blanc] Lave-linge Vedette VLT 4090 qui ne chauffe plus
    Par invite9b3b22c0 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2012, 08h22
  2. [Blanc] Problème essorage sur lave linge vedette vlt 4105
    Par invitef051238a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/11/2010, 17h10
  3. [Blanc] LL Vedette VLT 4105 : s' arrête durant le lavage !
    Par invite246a3c55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2009, 21h05
  4. help panne Vedette VLT 4105
    Par invitebdab1c77 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/10/2006, 15h45
  5. Machine à laver qui essore mal
    Par invite4c6be8f4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/01/2006, 18h20
