[Thermique] Protéger des baisse et surtensions une chaudière.
    k2raguelid
    Exclamation Protéger des baisse et surtensions une chaudière.
    Bonjours à tous ;
    Voilà , je vais prochainement installer une chaudière de marque italienne , dans un autre pays .
    pays qui est sujet à de fréquente baisse et coupure de courant puis au rétablissement des pics de tension !
    il faudrait donc que j'installe une protection pour la chaudière . Que me conseiller vous pour supprimer les pics de tension ? et ou l'acheter et à combien ?
    invite728b013d
    Re : Protéger des baisse et surtensions une chaudière.
    Bonjour à toutes et à tous,
    Très vague ta demande ! quel type de chaudière, de brûleur, énergie, nature du courant et incidents de distribution dans le pays étranger etc.
    Marc.
    k2raguelid
    c'est une chaudière mural qui fonctionne au gaz naturel , c'est tout ce que je sais.
    sinon c'est du 220 volts comme en France .
    invite728b013d
    OK pas grand chose du point de vue puissance électrique tu peux tabler ur 150W maxi les chaudières nouvelles génération voient leur puissnce baisser.
    Il faudra s'assurer que le courant n'est pas pollué (neutre impédant plus de 6V entre neutre et terre) dans ce cas pose d'un transfo de séparation de circuit.
    Si la tension varie anormalement +/- 25% tu peux envisager un régulateur de tension voire un onduleur mais il faut choisir un appareil capable de restituer une "tension propre" 50 Hertz ce qui n'est pa toujours le cas.
    Marc.
    inviteede7e2b6
    y'a peut être un mauvais choix de chaudière au départ....
    un modèle plus rustique du marché local sera probablement mieux adapté.
    On ne vas pas faire les pistes de brousse avec une Cadillac !
    k2raguelid
    merci , mais ou puis je les trouver ?
    et avez vous une indication de prix ?
    merci .
    k2raguelid
    bonjour ; c'est juste pour remonter
    merci !!!
  1. [Thermique] Chaudière Saunier Duval : pression baisse dès qu'on tire de l'eau au robinet !
    Par invite174eefc9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2010, 17h05
  2. Baisse de pression sur une chaudière ELM LEBLANC
    Par invite52f53b3d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 18/03/2009, 23h58
  3. causes des surtensions à part la foudre
    Par invite6cb6771b dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/11/2008, 20h53
  4. proteger des fichier sur une clé usb par mdp
    Par invite92cc2275 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 10/09/2005, 14h54
