Bonjour a tous,
Je viens vers vous pour un problème d'essorrage sur mon lave linge AW1059F
Le programme se réroule bien, au rincage le tambour se remplit , tourne quelques fois, se vide, il part en "mini essorage" pendant 5 secondes, puis arrive a l'essorrage il se re-remplit, tourne lentement, se re-vide, tourne plusieurs fois lentement dans un sens et dans l'autre puis FIN du programme.
J'ai d'abord verifier mon filtre qui était bouché, donc je l'ai nettoyer, puis demonter le pressostat qui etait plutot propre, j'ai souffler dans le tuyau qui va entre le pressostat et la chambre de compression et l'air passe bien.
Par ou puis-je continuer ma recherche? Merci d'avance..!
