[Blanc] panne lave linge AEG lavamat 74730 passage en mode rinçage
    invite2fa7dbd5
    Mon lave linge aeg lavamat ne fonctionne plus avec aucun programme et sans indiquer de message d'erreur. Le problème est le suivant: je sélectionne le programme, le temps de lavage "habituel" est affiché. Puis lorsque j'appuie sur la touche marche, le temps de lavage passe à 3mn. Ce temps correspond au temps du cycle de rinçage. La machine tourne 3mn puis s'arrête. Sur certains programmes, le temps passe à 3mn au bout de quelques minutes (juste le temps de commencer à remplir le LL). Dans ce cas l'eau qui est évacuée est froide. Avez vous une idée d'où cela peut venir?
    Marc
    invitef80bfdd5
    Re : panne lave linge AEG lavamat 74730 passage en mode rinçage
    une première chose a faire c'est de vérifier les connexions (fiches) car j'ai dejà rencontré ce cas avec des fiches sur la résistances par exemple . le problème est que le systeme vérifie ces connexions pour s'assurer du bon fonctionnement et donc si une connexion est fausse le rapport devient négatif et la machine se met en fin de course
    ceci est encore plus vicieux que cela
    car parfois si la résistance est très légèrement a la masse,
    cela provoque exactement ce symptôme qui ne fait pas déclencher le différentiel 30mA
    donc déconnecter la résistance,
    se mettre en calibre mégaohms,
    et contrôler celle ci entre une cosse et la terre,
    si déviation,
    ne pas chercher :
    remplacer systématiquement la résistance
  1. [Blanc] lave linge AEG lavamat 74730
    Par invite16357a4e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/07/2010, 08h30
  2. [Blanc] Panne Lave linge AEG OKO lavamat 74730 update
    Par invite7938556c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2010, 13h07
  3. [Blanc] Panne code E34 sur lave linge AEG LAVAMAT 74730
    Par invite272d744e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/02/2010, 15h14
  4. [Blanc] panne lave linge aeg lavamat 74730 update
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/03/2009, 11h24
  5. panne lave linge aeg lavamat 74730
    Par invite9b46e99e dans le forum Dépannage
    Réponses: 49
    Dernier message: 04/11/2007, 13h48
