[Blanc] Panne lave linge Faure FWG3139[résolu]
    inviteff875e7e
    Mon lave linge Faure FWG3139 datant d’août 2009 ne fonctionne plus depuis 2 jours.
    Après une machine vraisemblablement trop chargée, le programme s'est terminé normalement mais une légère odeur de brûlé (ou d'échauffement) émanait de la machine.
    Depuis, en voulant lancer n'importe quel programme, le hublot se bloque mais le tambour ne commence pas à tourner.
    On entend seulement un bourdonnement provenant apparemment du moteur.
    J'ai ouvert la machine : la courroie est en place, les charbons semblent ok et aucun branchement ne semble déconnecté...
    Ne m'y connaissant pas en électroménager, je ne peux pas vous en dire plus.
    Avez-vous une idée de l'origine de la panne ou des vérifications que je pourrais effectuer pour tenter d'isoler le problème ?
    invitef80bfdd5
    Re : Panne lave linge Faure FWG3139
    balais semblent bons....il faut en être certain et pour cela les enlever et voir si 1.5cm hors gaine a l'air libre
    inviteff875e7e
    Merci de votre aide.
    Le moteur est démonté donc je vais retirer les balais pour vérifier mais ils n'ont pas trois ans, font contact et la panne semble survenue suite à un incident ponctuel, non une usure "à la longue".
    Est-ce que cela peut néanmoins provenir des balais ?
    a présent que le moteur est déposé voir si le tambour tourne librement a la main
    inviteff875e7e
    Le tambour tourne librement à la main et les balais sont à 3.8 cm...
    D'autres idées ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    3 ans ne dit rien pour des balais j'en change qui ont a peine 2 ans tout depend de la fréquence de lavage
    vous dites que le moteur tente de fonctionner . ce moteur possède un thermique de sécurité qui est peut être défectueux
    inviteff875e7e
    Tout à fait d'accord pour les balais, ici la fréquence de lavage est basse.
    Concernant le thermique de sécurité peut être défectueux, je ne sais pas ce que c'est...
    De quoi est-ce que ça à l'air ? Peut-on le tester ? (j'ai un multimètre, mais dans ce cas, me dire quoi tester et avec quelle unité de mesure...)
    inviteff875e7e
    Je relance le topic. Je m'attendais à une réponse ou à des pistes assez rapides étant donné que le problème semble la surcharge du tambour.
    Dans un tel cas, quand le moteur force, quels éléments peuvent "lâcher" (tenir lieu de fusibles) : ce fameux thermique de sécurité ? le programmateur ?
    Si les spécialistes du forum veulent des précisions ou des photos, il n'y a aucun problème.
    La machine n'a pas 3 ans et je ne veux pas (encore) me résoudre à la remplacer (chose qui sera faite en début de semaine si le problème n'est pas solutionné...)
    J'écarte l'intervention d'un technicien à mon domicile (j'habite en zone rurale très reculée, je ne tiens pas à tomber sur un charlatan, ou simplement m'entendre dire que la machine est à changer tout en ayant néanmoins à payer le déplacement du technicien...)
    tentez cette opération:
    http://forums.futura-sciences.com/de...ml#post2117403
    sur la fin du descriptif je donne la procédure de test en direct d'un moteur
    par contre je vous suggère de lire attentivement la totalité de mon descriptif ,
    car on ne sait mieux faire que lorsque l'on a bien compris un mode de fonctionnement
    donc pas de lecture en diagonale
    Dernière modification par richard 31 ; 07/07/2012 à 11h44.
    inviteff875e7e
    J'ai bien lu le tuto mais ne veux pas prendre le risque de brancher le moteur en direct.
    N'y a-t-il pas un moyen moins "risqué" de tester le moteur avec le multimètre ?
    invitef80bfdd5
    voir entre la fiche j7-5 et j7-1, fiche debranchée, si pas de coupure , la securité est sur ce circuit (rotor)
    inviteff875e7e
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Excusez mon ignorance, mais sur ce coup là, votre post relève du chinois pour moi...
    Serait-il possible de le reformuler de manière plus pédagogique (je ne m'y connais pas grand chose)...
    Quelle partie tester (A quoi correspondent ces fiches auxquelles vous attribuez un numéro ?...) ? Avec quelle unité de mesure ? Et à quelles valeurs dois-je m'attendre si moteur ok ou si HS ?
    invitef80bfdd5
    bonsoir,
    fiche qui va au moteur (j7) la 1è et 5è entre les 2 se trouve le rotor avec la sécurité donc voir si valeur ohmique
    u96
    bonsoir,
    assurez-vous que la pompe de vidange n'est pas bloquee!!!
    car un programme sur ces modeles commence toujours par une vidange!
    bonne soiree.
    inviteff875e7e
    Après avoir démonté et nettoyé les parties arrivée d'eau et évacuation, j'ai remonté le moteur, remis la courroie et la machine s'est remise à fonctionner normalement.
    Effectivement, chaque programme débute par une vidange (merci u96). J'aurais su ça depuis le début, je n'aurais pas déposé le moteur...
    Le programme est en tous les cas résolu, merci à tous ceux qui ont participé à ce topic en vue de m'aider
  1. [Blanc] Essorage lave-linge Faure LTC 554[RESOLU]
    Par invite6092a064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/04/2012, 18h26
  2. [Blanc] Lave linge FAURE LFV 740 : bruits ! [résolu]
    Par invitea04e4765 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2010, 14h13
  3. [Blanc] LL Faure FWG3139 : pas de remplissage !
    Par invite5ef05993 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/01/2010, 20h59
  4. [Blanc] lave- linge Faure LVF 1024, ne tourne plus[résolu]
    Par invitea3045715 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/07/2008, 23h51
  5. [Blanc] probleme lave-linge faure LFV 1060[résolu]
    Par invite706e81f7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/12/2007, 19h45
