[Blanc] Problème d'odeur de gaz raccordement bouteille[résolu]
    invite67e6e958
    Une odeur de gaz persiste quand j'ouvre la porte du petit meuble dans lequel j'ai fait des trous d'aération où j'ai installé ma bouteille de gaz (Calypso Antargaz) qui se trouve à côté de ma gazinière.
    Tout est neuf : tuyau, détenteur, joint, bouteille. Il n'y a pas de fuite car j'ai fait le test avec de l'eau savonneuse.
    Je ne comprend pas !! Mon épouse panique et ne veut plus se servir de sa gazinière.
    Quelqu'un peut-il me conseiller?
    Re : Problème d'odeur de gaz raccordement bouteille
    refaites de nouveau le test de recherche de fuite a l'eau savonneuse ,
    au besoin acheter une bombe aérosol détectrice de fuite de type mille bulle
    car s'il y a une odeur de gaz il faut bien que cela sorte de quelque part
    a chaque raccord placer la main sous le raccord et asperger le raccord
    car on ne voit pas forcément au premier coup une fuite ,
    d'autant plus si elle est conséquente (cela ne laisse pas le temps aux bulles de se former)
    voir a placer le nez sur chacun des raccords durant le contrôle
    invite67e6e958
    J'ai acheté une bombe aérosol, cela ne donne rien, pas de fuite. Ce qui est pénible c'est que l'odeur persiste malgré le détendeur fermé.
    Peut-être est-ce normal qu'il y est une petite odeur de gaz constante. La station service où j'ai acheté la bouteille ne veut pas la reprendre.
    Il dit qu'il n'est pas possible que la bouteille est une fuite. Je ne sais plus. Je vais en racheter une autre et on verra!!!!
    Merci pour votre réponse.
    re,
    pour la bouteille j'ai du mal a croire qu'elle puisse être en cause ,
    a présent je suis sec pour vous aider ,
    car bouteille fermée je ne vois pas ce que l'on peut mettre en cause
    invite67e6e958
    Rebonjour,
    Mon problème est enfin résolu. C'était bien la bouteille!!!!
    J'ai raporté la bouteille à la station service, on m'en a rendu une autre (avec bien du mal) et OH!!!miracle plus d'odeur.
    J'espère que mon témoignage servira pour d'autres.
  1. Fuite de gaz raccordement bouteille / détendeur [résolu]
    Par invite0c94cdd2 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 14/09/2011, 20h52
  2. [Blanc] [Blanc] Gazinière Laden C274 BL: gicleur gaz naturel ou gaz bouteille? [résolu]
    Par invitecf2905f8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/09/2011, 16h24
  3. [Blanc] Raccordement gazinière au gaz de ville...[résolu]
    Par invite9f752db0 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 09/11/2008, 13h04
  4. [Thermique] Raccordement sécurité thermocouple bloc gaz Nova Sit : [résolu]
    Par invite27d46017 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/03/2008, 19h48
  5. probleme injecteurs gaz bouteille thermor!
    Par invite3c72f354 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/10/2006, 21h32
