[Blanc] Chargement sonde température sur combiné LIEBHEER
    invitee2738021
    Je possède un combiné réfrigérateur congélateur LIEBHEER CUP 3553 qui refroidi trop. En parcourant le forum j'ai pu me documenter pour changer la sonde, par contre je ne sais pas comment démonter le dessus du frigo pour atteindre la platine afin de déconnecter la sonde.
    Quelqu'un peut il m'expliquer ?
    Merci pour vos réponses
    Franck
    invitef80bfdd5
    Re : Chargement sonde température sur combiné LIEBHEER
    etes vous certain que ce soit la sonde en défaut? si une regulation se fait il est possible que ce soit un problème au module
    invitee2738021
    Il semble que ce soit une panne récurrente sur ce modèle, cela peut être effectivement la sonde, ou le module ou peut être les deux, mais il n'est possible de savoir lequel des deux est HS, je vais donc remplacer le moins onéreux d'abord.
    D'après les forums parcourus, et mon dépanneur local il y a 80 % de chance que ce soit la sonde.
    invitef80bfdd5
    malheureusement la vue éclatée est trop vague que pour voir le systeme de démontage, il faut donc un confrère habitué a ce genre d'appareil
  1. [Blanc] Comment remplacer la sonde sur un frigo Liebheer CTP 3153 de 2006
    Par invite47e596b1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/01/2009, 13h23
  2. Réponses: 8
    Dernier message: 23/01/2008, 20h26
  3. Besoin d'aide sur schéma sonde de température
    Par invite22609203 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2007, 07h38
  4. Sonde de température moteur sur bougie
    Par invite6eb319b6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2006, 17h07
  5. Sonde temperature sur lave-linge Proline WM-1000V
    Par inviteeda65102 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/11/2005, 16h29
