[Blanc] Lave linge Philips T12 S53 (de retour)
    invite36000e24
    Mon lave linge fait de nouveau des siennes d'où mon retour sur ce forum qui m'a été précédemment d'une aide précieuse.
    Cette fois, j'ai de l'eau qui reste dans le tambour (environ 10L)
    Apparemment la pompe fonctionne, j'ai testé la vidange en déplaçant le programmateur, et il semble que l'hélice de la pompe tourne bien. Par contre, la pression semble faible du côté tuyau d'évacuation (j'ai bien refermé la trappe de la vidange avant de vérifié le tuyau )
    Je suppose que la pompe est fatiguée, mais comment en être sûr et est-ce que cela vaut le cout de la remplacer ? En dehors de cette incident, cette machine fonctionne parfaitement et vue son âge .... rien à dire
    Cdlt,
    Olivier
    Re : Lave linge Philips T12 S53 (de retour)
    si le débit est faible voir la durite cuve pompe si pas encombrée cela est la 1ère chose a faire
    si ok il n'y aura plus que la pompe a remplacer
    invite36000e24
    Et merci pour les infos, il m'a fallu un peu (juste un peu) de temps pour m'occuper de mon lave linge.
    J'ai donc nettoyé la tuyauterie de vidange, mais après remontage de l'ensemble, ça fuit .... serait-ce dû au joint trop vieux ? ou ai-je 2 main gauche ? Ou y-a-t-il un méthode précise pour bien tout remonter ?
    Merci pour toutes nouvelles infos
    Cdlt
    re,
    2 mains gauche , donc a refaire
    invite36000e24
    J'y retourne ....
    invite36000e24
    J'ai tout refait ... mais toujours avec 2 main gauche
    Plus sérieusement, ça fuit au niveau des raccords entre la pompe et "la tuyauterie". Je suppose que les joints sont un peu vieux, mais je ne sais pas sous quel nom les rechercher sur les sites de pièces détachées. Quelqu'un le saurait-il ?
    invite53552b1a
    Je pense qu'il faut de nouveau y retourner avec les 2 mains droite cette fois ci ou alors cela ne fuit pas là ou on le croit...
    Précisez peut être d'ou vient la fuite...
  1. [Blanc] Lave linge Philips T12 S53[résolu]
    Par invite36000e24 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/10/2009, 23h06
  2. [Blanc] Lave-Linge Siemens Extraklasse T12-38 - filtre???
    Par invite2000f5f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 12h59
  3. [Blanc] Roulements tambour PHILIPS T12 S53
    Par DiliaK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 19h23
  4. lave linge philips HS?
    Par delagui dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/03/2006, 20h23
  5. Mon Lave linge Phillips T12 L99 ne chauffe plus
    Par invite06a15eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2005, 19h57
