[Blanc] Lave linge Philips T12 S53[résolu]
    invite36000e24
    Unhappy Lave linge Philips T12 S53[résolu]
    J'ai trouvé ce forum par hasard en recherchant des informations sur le lave-linge Philips T12 S53. Il fonctionnait très bien ... jusqu'à maintenant.
    Lorsque je le mets en marche, la porte se verrouille bien, mais le cycle ne se déclenche pas. Aucune pompe/électrovanne fonctionne (j'ai déroulé le programme cran par cran, mais rien).
    La tension en début de programme au niveau de l'électrovanne est nulle (mesure au multimètre, après fermeture de la porte et longue attente du déclenchement du programme).
    Je soupçonne un problème au niveau de l'alimentation du lave-linge, mais je n'y connais pas grand chose, et je ne sais pas comment tester cela.
    Merci d'avance.
    invite290c5bdc
    Re : Lave linge Philips T12 S53
    Bonjour;
    Le probleme doit provenir du verrou de porte dont le contact doit etre HS.
    Cdt
    invitef80bfdd5
    que la porte se verrouille est extra mais ca ne garantit pas que l'interrupteur de la porte est enclenché car vous dites aucune réaction quelque soit le programme . il faut donc verifier cet interrupteur
    invite36000e24
    Merci pour ces informations
    J'ai retiré le contacteur et tenté de le tester.
    Si mes souvenirs sont exacts, lorsqu'un interrupteur est fermé, le ohmmètre indique 0 et 1 lorsqu'il est ouvert.
    Par contre, avec le contacteur, j'ai toujours 1... donc pour moi il est HS.
    Qu'en pensez-vous ? Et, est-il possible de tester le fonctionnement du lavelinge sans le contacteur, en shuntant les fils ? (Il y en a 3 sur le contacteurs, 2 en arrivées avec entre-eux un sigle de résistance sur le contacteurs et 1 en retour)
    invitef80bfdd5
    il y a diverses modèles de cet interrupteur et donc le mieux c'est l'échange (25 a 30€)
    invite36000e24
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    Merci,
    Je vais donc le remplacer ...
    invite36000e24
    Thumbs up Re : Lave linge Philips T12 S53
    Merci pour les infos, c'était bien le contacteur, tout refonctionne
  1. [Blanc] Lave-Linge Siemens Extraklasse T12-38 - filtre???
    Par invite2000f5f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/06/2009, 12h59
  2. [Blanc] LL Siemens T12-38 en panne [résolu]
    Par papilou06 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 31/03/2009, 19h44
  3. [Blanc] Roulements tambour PHILIPS T12 S53
    Par DiliaK dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/08/2007, 19h23
  4. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 10h03
  5. Mon Lave linge Phillips T12 L99 ne chauffe plus
    Par invite06a15eb1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/04/2005, 19h57
