J'ai un positionneur de marque ECHOLINK(voir photos jointes)qui est tombé en panne et je n'arrive pas à identifier le circuit intégé.Est ce qu'il ya quelqu'un qui connait le nom ou la référence de celui-ci?par avance merci.
Bjr à toi,
A tout hazard il y a sur FUTURA une rubrique "electronique".
Probablment plus adaptée à ta question.
Bon W E
le seul moyen de connaitre ce qui est inscrit c'est de prendre un coton-tige , de l'imbiber d'alcool et ensuite frotter la partie noir du circuit intégré. en normal l'écriture va réapparaitre
Bonjour Michelduc,
Merci pour votre réponse,Je vois que vous êtes toujours présent pour nous eclairer de vos conseils.J'ai déja essayé de voir à la loupe en mouillon un peu le circuit mais sans l'acool.Maintenant je vais essayer à l'alcool car il est vraiment bien effacé.
Ok merci pour ta réponse.Bon W E à toi aussi.
Re Bonjour,
Voilà je l'ai imbibé d'alcool et malgré la loupe et un bon eclairage aucune trace d'ecriture n'a apparait sur la surface du ci.
Bjr otochi,
A ta place j'éviterais de mettre de l'alcool ( risuqe de DISSOUDRE le peu d'information restante !!)
Essayer de "lire" sous lumiére RASANTE.
AVANT d'accuser le circuit , as tu vérifié la PRESENCE de tension sur le montage?
Dernière modification par f6bes ; 15/07/2012 à 13h26.
peut ton savoir a quoi sert cet appareil ?
bonsoir,
appareil aidant a donner la position de l'antenne parabolique
re, ok merci Michelje pense que votre probleme ne vient pas de ce ci, je pencherais plutôt du coté de transfo , contrôler en premier le primaire (si le 220 v arrive ) et ensuite le secondaire , a l'aide d'un multimetre sur tension alternatif , a suivre de jc
Bonjour skylab21,
Oui j'ai toutes les tensions et quand j'appuie sur la commande manuelle gauche est ouest ca fonctionne.Et quand je le commande avec la recepteur il ne fonctionne pas.
c'est pour cela que j'ai des doutes sur le circuit.
Bonjour f6bes,
J'avais déja essayé à loupe avant de mettre l'alcool et il n'y avait aucune trace d'ecriture .Ce positinneur foctionne manuellement c a d on appuiant directement sur les boutons est ouet mais pas avec le récépteur quand je change de satellite.
bonjour, bon toujours pas ref sur ce circuit intégré je pense que vous avez raison , malgré mes recherche sur le net rien trouver , aver chercher de votre coté car écholinck et introuvable désoler - de jc
Merci encore skylab21 de vous interessez à mon problème,moi aussi je n'ai rien trouvé, le meilleur moyen c'est d'en acheter un autre et l'affaire est close.
bonjour oui en éffait je crois que c'est la seule solution, je pense que ce produit vient de chine , enfin je crois? de jc
Oui c'est fait j'en ai acheté un autre et le problème est réglé.
