probleme essorage machine à laver
    invitea7ad7103
    j'ai un problème avec une machine à laver candy.
    Arriver à l'essorage, celui commence à bas régime et
    lorsque l'essorage grande vitesse doit se lancer , rien
    ne se passe; le tambour ne tourne plus et le programmateur continue jusqu'à l'arret de la machine.
    Si quelqu'un a une idée je l'en remercie d'avance
    invite8241b23e
    Re : probleme essorage machine à laver
    Message déplacé.
    controlez la chambre de compression et voir si durite cuve pompe n'est pas encombrée, auquel cas ceci expliquerai cela
    invitea7ad7103
    Merci beaucoup pour l'info; j'ai testé durites
    et chambre de compression et malheureusement
    tout est ok.Je ne sais pas s'il est possible de tester
    l'appareillage électrique ?
    invite8fd67f65
    Controler les charbons...
    invitea7ad7103
    Merci pour tout, tout est rétablit
    invite8fd67f65
    Bonjour;
    Peut-on savoir ou était le problème?
    Merci!
    invitea7ad7103
    en cherchant à vérifier les charbons, j'ai remarqué une pièce qui normalement doit être fixée sur l'axe du moteur, puis encapsulée dans une autre pièce aimantée et reliée électriquement, le tout fixé à l'aide d'une rondelle dentée. Cette rondelle, je l'ai retrouvée par-terre, certainement tombée par les vibrations.
    Je ne peux préciser le nom de cette pièce mais en tout cas le problème venait bien de là.
    Merci encore pour votre aide, cela m'a rendu grandement service.
    invite8fd67f65
    Bonsoir et merci!
    La tachy...
  1. [Blanc] probleme essorage machine à laver
    Par invite1566469b dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2008, 16h46
  2. [Blanc] Probleme essorage machine a laver FAR
    Par invite0141b87a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/01/2008, 09h24
  3. Problème essorage machine à laver ...
    Par invitef7e3b9df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/07/2006, 11h31
  4. probleme essorage sur machine a laver
    Par invite49b98bd7 dans le forum Dépannage
    Réponses: 17
    Dernier message: 11/07/2006, 21h52
  5. Problème essorage machine à laver Brandt Premia
    Par invitee6dbc8ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2005, 14h07
