[Brun] videoprojecteur epson tw200h - Page 2
Affichage des résultats 31 à 58 sur 58
    invite5cf54c90
    Re : videoprojecteur epson tw200h
    oui il y a continuité
    invite5cf54c90
    est ce normal qu'en sorti du petit composant noir (s1wb s60b47) (a cote du fusible rouge) je sorte en 125volt
    invite5cf54c90
    autre chose comment s'appelle le composant noir et jaune ou c'est marqué n-t01-483 chn 12 car j'ai bien 125v qui entre mais rien ne sort et c'est ce qui alimente les condos filtres
    invite5cf54c90
    pas d'idée ????
    invite5cf54c90
    uuuuuuupppppp
    invite5cf54c90
    uuuuuuuuuuuuuuupppp
    invite5cf54c90
    uuupppppppppp
    Kissagogo27
    Citation Envoyé par cubituscr Voir le message
    un transformateur, soit d'alimentation, soit de l'alimentation a découpage , il faut vérifier hors tension et capacités déchargées la continuité des bobinages au primaire et secondaire ^^ éventuellement chercher la présente d'une protection thermique qui peut être accessible entre 2 broches au primaire .
    invite5cf54c90
    merci pour ta reponse
    donc si j'ai bien compris tout les primaires doivent etre continu ainsi que tout les secondaires
    par contre je viens de recontroler j'ai bien 125 volt au primaire et 100 au secondaire donc il serait bon non
    banino
    mesurez une tension continu au borne du condo 200uf 420v=315v
    mesurer une tension qui alimente le ic 001 si ok
    mesurer les tensions au secondaire bon courtage
    invite5cf54c90
    bonjour et merci pour votre reponse
    au condo j'ai 0 en tension continu il y a que le moyen 68uf 400v sui me sort 315v
    sur le ic001 tout les broches sont a 220v
    au secondaires tout est alimenté en 95 v
    invite5cf54c90
    juste un truc
    les condos du circuit secondaire sont alimenté en 95 v(est-ce normal 95v)mais ils ne demarrent pas c bizarre non
    Kissagogo27
    bonjour, tout dépend de la tension de service prévue au secondaire ^^
    vérifiez les tensions indiquées sur les condensateurs du circuit au secondaire et vous aurez une indication
    vérifiez la sérigraphie ( marquages sur le circuit imprimé ) aussi pour lever le doute
    notez les références des composants pour trouver leurs documentation et savoir si ils sont prévus pour fonctionner avec cette tension mesurée
    invite5cf54c90
    je viens de voir que sur la carte c'est indiqué 94v donc normal
    romulus123
    Attention à ne pas regarder le marquage "94V-0" qui ne renseigne pas la tension mais juste une "norme d'inflammabilité" si je ne dit pas de bétise.
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5cf54c90
    ah ok c vrai c indiqué 94v-0
    dons faut que je sache la tension du secondaire
    invite5cf54c90
    j'ai peut etre touver mais le souci je ne reconnait pas le composant pour pouvoir le commander
    invite5cf54c90
    c'est le composant gris en bas a gauche avant le pont de diodes
    Dernière modification par JPL ; 28/09/2012 à 13h26. Motif: Pièce jointe supprimée
    JPL
    Les photos doivent être postées en pièces jointes au format jpg. Merci.
    invite5cf54c90
    desolé
    voici en jpg
    dessus il est indiqué 7e471
    papilou06
    Animateur Dépannage
    bjr,
    une capa de 470pf?
    invite5cf54c90
    voila la bete
    romulus123
    Pourquoi penses-tu que cette varistance? soit la cause du problème ?
    ...le problème est ailleur...
    invite5cf54c90
    parce que mon pont de diodes n'est pas alimenté et que en amont je me retrouve avec ce composant
    invite5cf54c90
    et en entree j'ai bien 230 v et en sortie j'ai rien
    romulus123
    On ne sait meme pas comment tu as testé, n'oublie pas de placer le calibre du multimètre en DC - apres le pont de diode.
    La varistance est entre phase-terre, ce n'est pas elle qui est en cause.
    invite5cf54c90
    ben mon pont a quatres broches les deux milieu avec le logo alternatif et les deux extremités + et -
    sur les deux extremités j'ai controlé en continue j'ai rien
    et les milieu en alternatif un est a 230v et l'autre rien
    inviteede7e2b6
    quelle référence prends-tu ???
    cette partie , reliée au secteur , dispose de sa propre ref , non reliée à la masse générale de l'appareil.
    bref , tu ferais mieux de faire appel à un homme (ou femme !) de l'Art , avant de te tuer.
  1. Vidéoprojecteur
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 16h30
  2. vidéoprojecteur
    Par invite08426b9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2008, 14h38
  3. [Brun] videoprojecteur
    Par invite6300ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 09h51
  4. [Brun] Videoprojecteur
    Par invitecd679969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 15h42
  5. Videoprojecteur Epson 5500
    Par invite7e318b44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 17h54
