[Brun] videoprojecteur epson tw200h
Affichage des résultats 1 à 30 sur 58
    invite5cf54c90
    bonjour a tous
    voila j'ai un videoprojecteur epson tw200h et depuis peu il ne s'allume plus.
    essai de prise ok
    ouverture projo a l'oeil aucun composant de grillé
    probleme d'alim?
    le souci c'est que je suis un peu novice en electro et pour controler mon alim je ne sais pas comment faire je sais que en entrée d'alim j'ai bien 250v
    mais pour les sorties je ne sais pas les valeur et ou les prendres
    merci a celui ou ceux qui voudrons bien m'aider
    invite5cf54c90
    Re : videoprojecteur epson tw200h
    personne pour m'aider
    please
    invite5cf54c90
    vraiment personne
    romulus123
    As-tu vérifié l'état de la lampe ?
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invite5cf54c90
    ben le souci il ne s'allume pas du tout si j'aurais un probleme de lampe il s'allumerai mais se mettré en securite je pense alors que la aucune reaction .
    merci pour ta reponse
    invite5cf54c90
    uuuuuuuuuuuuuuuuupp
    romulus123
    Peux-tu faire des photos NETTES de l'alim ? as-tu un multimètre ?
    invite5cf54c90
    salut romulus je n'arrive pas a mettre les photos les fichiers sont trop gros est-ce que je peut te les envoyer en mp
    et oui jai un multimetre
    invite728b013d
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il n'est pas possible de poster des pièces jointes par MP, le plus simple est de réduire le poids de tes photos :
    http://forums.futura-sciences.com/de...procedure.html
    avec Paint en te servant de l'échelle en bas à droite.
    Marc.
    invite5cf54c90
    desole je ne savais pas
    mais grace a vous j'ai decouvert un prog pour compresser les images
    donc voici les photos
    et encore merci a marc et romulus
    invite5cf54c90
    upppppppppp please
    papilou06
    Animateur Dépannage
    vérifiez d'abord le fusible(petite capsule rouge soudée,valeur 2,5A 250v ) F002 sur la carte alim
    invite5cf54c90
    fusible ok j'ai continuité avec le testeur
    par contre j'ai pas de valeur au testeur sur la resistance d009 c'est normal?
    romulus123
    Citation Envoyé par cubituscr Voir le message
    Si le composant a le marquage D009, je doute que ce soit une résistance...
    La première chose à faire, c'est de mesurer les tensions au niveau des fils rouges.
    invite5cf54c90
    en faite c'est le marquage qu'il y a sur la carte.sur le composant c'est marqué f 10l60u
    j'ai bien 250 v qui entre sur le connecteur blanc et rien qui sort sur le connecteur rouge.
    apres sur les fils rouge je sais lesquelles tester.
    romulus123
    Le voltmètre en calibre 600V DC, si tu mesures la tension au bornes des deux gros condensateurs, combien mesures-tu ?
    invite5cf54c90
    je ne suis pas obligé de tout remonter pour tester?
    romulus123
    Pour cette mesure, tu dois juste rebrancher l'arriver secteur.
    Dernière modification par romulus123 ; 12/08/2012 à 22h34.
    invite5cf54c90
    ok je viens de tester donc j'ai bien 230 volt en entree et des que je met sur les 2 condos ca varie 1/2 seconde et ca reste a zero.
    romulus123
    Voltmètre en mode DC pour mesurer au borne du condo.
    invite5cf54c90
    juste un truc voltmetre sur position 700 v courant alt j'ai pas 600 ca change?
    romulus123
    Pas d'importance tant que le calibre est supérieur à 350V ==> mode courant CONTINU !
    invite5cf54c90
    ok donc j'ai 311 pour le moyen et 1v pour le gros
    romulus123
    Je vois sur la photo qu'il y a un connecteur rouge et un autre blanc, qu'y a-t-il de raccordé ? où est l'arrivée de courant ?
    invite5cf54c90
    l'arrivé est le connecteur blanc le rouge part sur une autre carte en dessous je pense que c'est le ballast!
    romulus123
    Ok, Toujours en mode DC, mesures la tension au bornes des condo de filtrages (il y en a 5)
    invite5cf54c90
    ce sont lesquelles les petits du milieu
    romulus123
    Les "moyens"... au bord du circuit imprimé.
    invite5cf54c90
    ils sont tous a zero
    romulus123
    Donc elle ne démarre pas... ca risque d'être très compliqué à dépanner, il y a beaucoup de composants CMS...
    Tu as déjà testé le fusible rouge ?
  1. Vidéoprojecteur
    Par TR4AIRS dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/03/2009, 16h30
  2. vidéoprojecteur
    Par invite08426b9b dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/10/2008, 14h38
  3. [Brun] videoprojecteur
    Par invite6300ed3a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2008, 09h51
  4. [Brun] Videoprojecteur
    Par invitecd679969 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/06/2007, 15h42
  5. Videoprojecteur Epson 5500
    Par invite7e318b44 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/05/2006, 17h54
