[Blanc] Réfrigérateur combiné Samsung RL 39 WBMS de juillet 2004 : le compresseur ne tourne plus !
    toni13
    Mon réfrigérateur/congélateur Samsung RL 39 WBMS de juillet 2004 vient de me lâcher.
    Le compresseur ne tourne plus, mais par contre j’entends un « clac » toutes les minutes environ dans le haut du frigo.
    Je l’ai laissé 24 h débranché portes ouvertes et toujours rien.
    Un petit conseil serait le bienvenue, pensez vous que sa vaut le cout de le faire réparer ? (840 € en 2004)
    Merci pour votre aide et bon dimanche
    invitef80bfdd5
    Re : Réfrigérateur combiné Samsung RL 39 WBMS de juillet 2004 : le compresseur ne tourne plus !
    le compresseur est commandé par le module de puissance et donc en premier lieu il faut voir si ce module est encore alimenté par le transfo (2 fils bleus en sortie relié a la fiche cn70 point5 et 7).
    toni13
    Je vais faire ce test.
    Merci bien michelduc et bonne journée
    toni13
    Citation Envoyé par michelduc Voir le message
    A gauche du compresseur un boitier blanc, a l'intérieur un condensateur et un petit transfo.
    Le transfo est bien alimenté en 220 volts et j'ai 15 volts en sortie sur les 2 fils bleu.
    J'ai aussi bien du 220 volts sur la fiche du compresseur.
    J'ai tenté un coup de marteau « caoutchouc » sur la cloche du compresseur, mais toujours rien, j'entend le ventilo tourné, ça claque toujours.
    Merci et bonne soirée
    invitef80bfdd5
    si le 220v est sur le compresseur (fil bleu sky et rouge) , c'est donc ce compresseur en faute donc soit le condensateur hs ou le groupe
    toni13
    Je vais tenter un condensateur si pas trop cher, maintenant faut que j’en trouve un.
    Merci bien michelduc et bonne soirée
    u96
    bonsoir,
    oubliez le condensateur il n'y en a pas!
    c'est pas un condo dans le cache, mais le filtre anti parasite a l'arrivee de la prise de courant et le transfo pour alimenter la carte electronique dans le bandeau!
    cdt.
    toni13
    Merci bien u96 !
  1. Réponses: 3
    Dernier message: 01/06/2012, 08h09
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 28/03/2012, 12h40
  3. Réponses: 1
    Dernier message: 10/01/2012, 22h11
  4. [Blanc] frigo combiné bosch compresseur tourne 3 secondes
    Par invite1a5705e7 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/10/2010, 20h03
  5. [Blanc] Réfrigérateur combiné le compresseur ne démarre à nouveau !
    Par invitef6d7764d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2009, 17h43
