[Blanc] Panne Lave Linge CANDY GRAND 0
    JP 09
    Bonsoir à tous
    Lave lige CANDY mod GO F137-47
    Aprés avoir réglé le programmateur et dés qu'on appui sur le bouton marche arrét, on entend le sytéme de vérrouillage de porte se bloquer et puis plus rien pas d'arrivée d'eau. Le voyant froid s'allume( cycle de 4 clignotements puis pause, puis de nouveau 4 clignotements puis pause...).
    J'ai changé le contacteur de porte, puis les 2 électro vannes, j'en avais d'avance, et le résultat est toujours pareil, on dirait que l'apareil se met en sécurité.
    Le lave linge n'est plus sous garantie, la carte éléctronique avait été changée au mois de mars de cette année pour un autre soucis et depuis ce changement la machine fonctionnait correctement.
    invite83ac5e32
    Re : Panne Lave Linge CANDY GRAND 0
    verifier la chambre de compression ou le pressostat
    JP 09
    Apparemment le pressostat fonctionnerait, on entend bien le clic en soufflant dedans(à moins que ce ne soit pas la bonne méthode?).
    Par contre je ne sais pas du tout en ce qui concerne la chambre de compression, ça ce trouve où svp?
    la chambre de compression est a l'opposé du pressostat
    JP 09
    Merci pour l'info, par contre le tuyau venant du pressostat plonge directement dans la cuve contenant le tambour.
    Du coup je ne sais plus où chercher, je n'ai pas vu ni coup de feu ni rien d'anormal sur le circuit imprimé de la carte.
    invite83ac5e32
    Faite des photos de la machine, et on avise ensuite
    re,
    non le tuyau du pressostat ne plonge pas directement dans la cuve ,
    mais dans une excroissance qui est la chambre de compression
    qui elle,
    peut aller dans la cuve
    u96
    pour info la chambre de compression est moule directement dans la cuve!
    cdt.
    u96
    re,
    l'indication d'un code erreur se fait par clignotement simultane de la premiere led de temps (90') et de la led de la premiere touche d'option et ce de 1 a 15 secondes!
    exemple erreur ER04: 4s de clignotement + 11s de non clignotement = 15s et ainsi de suite.
    cdt.
    JP 09
    Aprés vérification des clignotements et si j'ai bien compris celà donne:
    4 seconde de clignotement + 6 secondes de non clignotement = 10 s et le cycle repars 4 s + 6...
    J'avais changé les électrovannes par d'autres, par contre, j'ai contrôlé aujourd'hui et elles ne sont pas alimentées en courant electrique.
    Est-ce que ce serait l'origine de la panne?
    u96
    reverifiez le nombre de clignotements!
    la base est de 15s et non 10s.
    si ca clignote 4s cela ne doit pas clignoter 11s (4+11=15s) c'est ce que je vous ai deja dit.
    apres on avise.
    cdt.
    JP 09
    OK, je revérifierais celà, merci de votre aide.
  1. [Blanc] panne lave linge candy go136
    Par invite67ac205d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/04/2011, 12h24
  2. [Blanc] lave linge candy en panne
    Par invite1f518dbb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/04/2009, 20h00
  3. [Blanc] panne lave-linge Candy
    Par invite20262a0a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/12/2007, 16h49
  4. Panne du lave linge CANDY
    Par invite384008da dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/12/2005, 14h36
  5. lave-linge candy en panne
    Par invite0322b0ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2005, 22h00
