[Blanc] Four Whirlpool AKZ642 / se coupe pendant la chauffe !?!
    invite28f0b93c
    J'ai un soucis avec mon four Pyrolyse WHIRPOOL AKZ644. lorsque je mets à chauffer, chaleur tournante à 210° par exemple, il se met en fonction pendant environ 5 minutes, monte effectivement en température, puis "disjoncte" c'est à dire qu'il s’éteint tout seul, puis après quelques secondes se remet sous tension, comme si on venait de mettre le courant. Il faut alors revenir sur "0" au niveau du programme puis re sélectionner le programme désiré et le four se relance.
    Il peut couper 3 ou 4 fois d'affiler, puis finir par fonctionner, ou alors refuser catégoriquement de démarrer, en quel cas, il nous faut changer de menu ou sortir au restaurant (lol)
    De quoi cela peut il bien provenir ? une idée ?
    merci par avance pour vos réponses
    Rémy
    Nom : Four Whirlpool AKZ642.jpg
Affichages : 3851
Taille : 4,3 Ko
    Re : Four Whirlpool AKZ642 / se coupe pendant la chauffe !?!
    voir si le ventilateur tangentiel de refroidissement du bandeau ne serait pas en cause (soit coupé soit a trop faible vitesse )
    car dans ce cas la surchauffe n'étant plus contrôlée,
    le limiteur de sécurité déclenche
    invite28f0b93c
    Merci Richard31 pour cette réponse ultra rapide
    Je vais vérifier, mais j'apporte une précision : ce ventilateur semble fonctionner puisqu'il souffle abondamment et longtemps en fin de cuisson lorsque le four a daigné fonctionner.
    Je vais vérifier s'il tourne au moment de la montée en température.
    Si le problème provient de celui ci (non déclenchement) que dois je faire ?
    re,
    s'il souffle abondamment je ne puis l'évaluer (vous par habitude oui,
    par contre s'il ne déclenche pas en température faut voir par quoi il est alimenté (thermostat) auquel cas il serait a remplacer (ceci sous toute réserve de contrôle préalable)
    ptigui29
    il faut aussi respecter à la lettre les instructions d'installation du four mentionnées sur la notice,en particulier à l'arrière de la niche.
    invite28f0b93c
    bonjour Ptigui29 et merci pour votre réponse.
    Merci à Richard pour la précision, en ce qui concerne les instructions d'installation, je présume que vous voulez parler de l'espace minimum de ventilation qu'il doit y avoir sur les côtés et au fonds ?
    Je crois qu' il doit rester 3 ou 4 cm au fonds du meuble qui intègre le four.
    le meuble est un caisson IKEA avec une entrée d'air (grille de 40x10cm) au pied sur la pleinte, et une sortie d'air (grille 50 x 5 cm) sur le plan de travail qui coiffe ce meuble.
    est ce suffisant ?
    Rémy
    ptigui29
    vous avez la référence du meuble ikea?
    ptigui29
    il faudrait également le numéro de produit 85.. et le numéro de série du four
    invite28f0b93c
    Oui :
    Meuble pour électroménager FAKTUM (armoire pour four + porte) ref : FA709 // 598.070.72
    http://www.ikea.com/fr/fr/catalog/pr...09/#/S59807072
    Nom : faktum-armoire-pour-four--porte__26774_PE112305_S4.jpg
Affichages : 3887
Taille : 7,2 Ko
    ptigui29
    le meuble est conforme,si vous pouviez donner les numéros du four,il y a eu sur cette fabrication plusieurs modifs techniques
    invite28f0b93c
    Je n'ai pas ce numéro sous la main, mais je vais faire des recherches. En effet mon four se trouve dans notre appartement à la montagne et je ne l'ai pas sous la main, mais j'ai scanné toutes les doc.
    Voici ce que j'ai :
    AKZ642 / WH
    5019 310 56259
    LinSeq : 14435
    4619 602 08621
    Est ce que l'un de ces numéro correspond ?
    u96
    bonsoir,
    le code produit commence par 85,
    ensuite donnez le numero de serie
    cdt.
  1. pc se coupe pendant jeu
    Par invite86a6aced dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 11/02/2010, 13h00
  2. [Blanc] Four whirlpool akz642 défaut F06
    Par invite8454b1df dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/12/2008, 14h18
  3. [Blanc] Four Whirlpool AKZ642
    Par invitee4e6a561 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/09/2008, 23h55
  4. [Thermique] four whirlpool akz642
    Par invitea6ec5341 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/12/2006, 19h59
  5. Four Whirlpool AKZ642 porte verrouillée
    Par inviteb7313584 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/05/2006, 08h00
