J'ai un soucis avec mon four Pyrolyse WHIRPOOL AKZ644. lorsque je mets à chauffer, chaleur tournante à 210° par exemple, il se met en fonction pendant environ 5 minutes, monte effectivement en température, puis "disjoncte" c'est à dire qu'il s’éteint tout seul, puis après quelques secondes se remet sous tension, comme si on venait de mettre le courant. Il faut alors revenir sur "0" au niveau du programme puis re sélectionner le programme désiré et le four se relance.
Il peut couper 3 ou 4 fois d'affiler, puis finir par fonctionner, ou alors refuser catégoriquement de démarrer, en quel cas, il nous faut changer de menu ou sortir au restaurant (lol)
De quoi cela peut il bien provenir ? une idée ?
merci par avance pour vos réponses
Rémy
