[Brun] Probléme Sur moniteur Benq ;Prob d'alimentation !!!
    invite42a42300
    Smile Probléme Sur moniteur Benq ;Prob d'alimentation !!!
    Bsr à ts ! j'ai 1 probléme sue mn moniteur Benq 17"
    c qui j'observe c'est qu'il s'allume pas sauf la LED bleu sur la bouton ( power )
    s'il vs plait je veux une solution ; ou les étapes pour vérifier la présence des tension
    La carte d'alimentation
    ici
    http://forums.futura-sciences.com/at...u-dscn1070.jpg
    Et mrc pr ts
    romulus123
    Re : Probléme Sur moniteur Benq ;Prob d'alimentation !!!
    Vérifies qu'il n'y ait pas de condensateur de gonflé sur l'alim.
    Si tu éclaires l'écran (branché au pc) avec une lampe, vois-tu une image ?
    Ps : fais un petit effort sur l'orthographe !
    «Tout ce qui est susceptible de mal tourner, tournera nécessairement mal.»
    invitef80bfdd5
    pour vous aider il serait bon d'avoir au moins la référence de l'appareil....
    invite42a42300
    Le reference du moniteur c'est Benq FPM 767
    la carte d'alimentation est celle dans le lien ! et Mrc
    invite42a42300
    Non Il n'existe pas de condo gonflé ; j'essaie votre methode , mais s'il je vois une image lorsque j'éclaire le moniteur ! qu'est ce que ca veut dire ca ??
    invitef80bfdd5
    soyons logique. il faut d'abord voir si le secondaire de l'alimentation y est soit le 12v, le 5v et la tension inverter.
    pour cela voici le schéma de cet appareil
    http://www.eserviceinfo.com/download...20Q7C3%29.html. prendre la 8è ligne du decodage .rar pour l'alimentation et vérifiez le 12v et 5v. on verra ensuite pour avancer
    invite42a42300
    Cca qui me manque , Le schéma pour débuter Le diagnostique , un Très grand merci pour Vs , essaie en cours , autrefois Merci Bcp !!
    invite42a42300
    S'il vous plait , pouvez-vous charger le schéma dans un autre lien , ce dernier ca mache pas pour moi :/
    Mrc
    romulus123
    Citation Envoyé par altus4u Voir le message
    Mrc
    http://elektrotanya.com/benq_q7c3_fp.../download.html
    invite42a42300
    Merci Ca marche B1
    en cours
    invite42a42300
    Bjr , d'aprés le schéma que vs m'avez donner , je trouve un fusible PF751 3A fusé , ce dernier se trouve à l'entré de l'inverter et qui a un role de le proteger ,je le changer avec un autre 3A standar ms c pas la meme format , un fusible de verre que l'on connait , le resusltat était que le moniteur s'allume , l'image apparait ms l'orsque je le brancher j'observe au demarrage le logos BENQ un peu flou ms arés il démarre , je répete autrefois , la meme methode de demarrege et puis le fusible se fuse autrefois :/
    Est ce que ce probléme et du a:
    le fusible que j'ai changer n'a pas les meme caracteristique que PF751
    ou
    il existe un autre probléme qui endomage le fusible
    Et merci pr Ts
    invitef80bfdd5
    un fusible n'est qu'une protection et donc quelque soit sont format il déclenche a la valeur indiquée, la différence peut se faire dans la rapidité de protection. si il relache c'est que le circuit consomme de trop . ce peut être du a C703-704-712 qui seraient pompé et donc avec une tension de sortie instable. la tension de sortie est environ 15v avec 2A de débit maximum . on peut aussi voir de mettre une charge fictive de 8 à 10ohm sur le 15v afin de voir si reste stable
    invite42a42300
    Bonjour , aprés que je vous répondez j'essaie encore , j'ai trouvé les transistor Q759,Q760 endommagés j'ai croie que je trouve la panne , je change ces derniers et aussi le transistor , et je mis en marche de l'appareil , une image apparait vite et le fusible autrefois se fuse :/ ; ce que je veux ajouter que les condensateur C704,702,712 apparait en bonne état , pas de gonflage ni de pompage , et ce que je les changerai malgré ca ?? et une brûlure des transistors ca signifie qu'il y a un autre problème a l’inventer ?
    Dsl si j'ai prolonger un peut
    Et merci
    romulus123
    As-tu vérifié le mosfet Q751 et Q743 ? (derrière le fusible).
    Dernière modification par romulus123 ; 14/08/2012 à 00h06.
    romulus123
    Et si Q759 et Q760 ont cramé, vérifies Q739 et Q740.
    invite42a42300
    Ils sont bons , et pour le doute des condensateur est ce qu'il est possible qu'il est endommagé malgré qu'il apparait en bon état (d’après la vue , sans mesure) j'ai une idée de augmenté le fusible de 3A à 4A est ce que c B1 .
    Et merci
    romulus123
    Les condensateurs sont avant le fusible donc le problème ne vient pas d'eux.
    On augmente jamais l'intensité d'un fusible !
  1. Connecteurs moniteur BENQ
    Par invited6fa2e8a dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 22/12/2011, 16h01
  2. [Brun] Ecran Benq - Problème d'alimentation? - ecran noir
    Par invitee5ab6eca dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/07/2009, 13h10
  3. [Brun] Moniteur LCD Dell "Benq" : ne rete pas allumé.
    Par invite6d14e84a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/03/2009, 11h03
  4. Problème d'alimentation sur PC Toshiba
    Par invitedaf7137a dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2008, 11h20
  5. probleme sur moniteur futura
    Par invitea67b5b83 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/10/2005, 08h59
