[Blanc] Panne froid siemens KG36NX00FF
    invite098da11c
    Bonjour à tous.
    A la suite d'un déménagement au mois de juin dernier, et en rebranchant mon frigo, ce dernier a fait disjoncté le fusible de mon tableau électrique.
    J'ai donc démonté le capot à l'arrière, et j'ai constaté que le neutre était directement branché sur la phase !
    J'ai donc tout démonté (le relais notamment), histoire de constaté les dégâts.
    En remontant le tout, mon frigo ne fait plus disjoncter les fusibles, par contre, il ne démarre plus.
    Plus de lumière
    Plus de froid
    Par contre, le compresseur chauffe sans discontinuer.
    Avant d'acheter un relais neuf, j'aurai aimé (si vous comprenez mon cas) savoir si c'est la bonne pièce à racheter.
    Merci par avance pour vos réponses!
    invitef80bfdd5
    Re : Panne froid siemens KG36NX00FF
    le compresseur chauffe ...donc il fonctionne?
    invite3ad5b8f5
    re bonjour , oui comme dit Michel si il chauffe donc il fonctionne < pas très clair cela comme réponse
    invite098da11c
    C'est moi qui me suit mal exprimé peut être??
    Lorsque je branche le frigo, ce dernier ne produit pas de froid, la ventilation ne se met pas en route, pas d'éclairage intérieur, mais la cloche du compresseur chauffe à devenir brulante.
    invitef80bfdd5
    oui mais le groupe fonctionne t il?????? si il chauffe a etre brulant c'est qu'en principe il compresse et donc si pas de froid c'est qu'il y a une fuite de gaz ou un bouchon d'huile et dans ce cas seul un frigoriste peut si vous avez un bon portefeuille
    invite098da11c
    Je ne vois pas comment une fuite de gaz ou un bouchon d'huile pourrait apparaitre alors que ce frigo fonctionnait très bien avant le déménagement. Il n'a d'ailleurs subit aucun choc lors du transport.
    Effectivement, la cloche chauffe, mais le groupe ne fonctionne/démarre pas.
    il suffit pour cela d'avoir détérioré la queue de charge (fuite)
    ou de l'avoir transporté couché (bouchage)
    invite098da11c
    Je suis assez précautionneux pour ne pas endommager mes affaires. Ce frigo a été transporté debout.
    D'autres avis par rapport à mes messages ci-dessus ?
  1. Panne froid frigo siemens
    Par apap dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/05/2009, 23h32
  2. [Blanc] Panne froid frigo siemens KG36NX00FF
    Par invite0c80bbd9 dans le forum Dépannage
    Réponses: 18
    Dernier message: 02/05/2009, 09h36
  3. [Blanc] Frigo Siemens KG31V04 en panne de froid
    Par invitec96c0749 dans le forum Dépannage
    Réponses: 19
    Dernier message: 09/10/2008, 09h16
  4. [Blanc] Siemens no frost _ pas de froid
    Par invite4123451e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/09/2007, 12h47
