Bjr à tous suite à un pb d'alternateur sur mon vehicule mon autoradio refuse de se mettre en marche des idées un schema serait le bien venu!!
d'avance merci!
14/08/2012, 12h00
#2
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
Re : autoradio Alpine TDM7554
bonjour, des schéma pour un alpine , voire avec internet car pas distribuer pas les fabricant
14/08/2012, 13h01
#3
vincent66
Date d'inscription
juillet 2007
Localisation
Grandson, Vaud, Suisse
Âge
59
Messages
6 102
Problème d'alternateur donc pas de charge de la batterie..? Quelle est la tension de celle-ci ? Peut-être trop basse pour l'autoradio...
Vincent
14/08/2012, 14h48
#4
invite3ad5b8f5
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
4 498
re bonjour oui c'est possible, je pense que la meilleur solution et de réparer cet alternateur, et voire si cela continu avec une batterie chargée en suite a voire
Aujourd'hui
A voir en vidéo sur Futura
14/08/2012, 22h05
#5
invite9f9a83d1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
Merci Jean claude et Vincent!
l'alternateur a été changé donc tout est ok sauf que mon alpine reste eteint la tension est de 13,4V et limité à 14.4V donc c'est bien mon autoradio qui a 1 gros soucis j'y tiens car il commande un chargeur j'ai trouvé le schema du tdm 7531 mais ca ne correspond pas !
une aide serait la bien venue!
cordialement et bon 15 aout!!
Frederic
14/08/2012, 22h14
#6
golfo57
Date d'inscription
février 2007
Âge
72
Messages
8 966
Envoyé par magicelectron
C'est la tension que tu mesures au connecteur entrée poste? le fusible du poste l'as_tu contrôlé? (j'pense que oui ) @+
15/08/2012, 00h34
#7
invite9f9a83d1
Date d'inscription
janvier 1970
Messages
5
hey oui le fusible fut controlé il est bon lol je l'ai essayé sur 1 alim de cb mais toujours rien....bonne nuit!!
