[Blanc] lave linge Ariston aqgf149 ne s'allume plus[résolu]
Vue hybride
    inviteb7f53f09
    bonjour a tous
    mon lave linge ne s'allume plus.j'ai verifiél'arrivee de courant jusqu'a l'interieur de la machine.j'ai verifié ensuite l'inter marche arret du panneau de commande:ras.que dois je verifier?l'ouverture de porte n'est pas a etre en cause car sur mon aqgh169 je peux l'allumer,la porte ouverte. merci de votre aide a tous
    inviteb7f53f09
    Re : lave linge Ariston aqgd149 ne s'allume plus
    pardon il sagit d'un aqgf149
    inviteb7f53f09
    bonsoir a tous
    j'ai pu tester cet apres midi la connection(natte)de la plaque de commande située sur la porte au boitier ce connection situé dans la machine:ras
    Maintenant qui peux me dire :.-
    -comment tester si un signal arrive a la plaque de commande
    -si un signal arrive on peut donc en deduire que la plaque de commande ne fonctionne donc pas?
    -si aucun signal n'arrive cela proviendrait donc du gros circuit de commande situé en bas de l'appareil,ou arrive le 220(voir fichier joint):comment le tester?je n'ai pas remarquer grand chose dessus;les condos ne sont pas boursoufflés,pas de soudures apparemment dessoudées;
    Merci de votre aide...Nom : resize_image_-1615583005 (1).jpg
Affichages : 2615
Taille : 94,7 Ko
    invitef80bfdd5
    l'interrupteur de porte doit fermé le contact 1j4 et 2j4 (cable venant de la securité porte) a condition que la porte soit verrouillée. si la porte ne se verrouille pas, c'est soit la sécurité de porte hs ou sa commande sur le module de puissance (très souvent un triac).
    si vous avez des témoins allumés c'est quye le 220v est sur le module.
    quand vous dites pouvoir allumer la porte ouverte en fait vous branchez le 220v sur le module mais sans la porte fermée électriquement le module est bloqué
    inviteb7f53f09
    Re : lave linge Ariston aqgf149 ne s'allume plus
    bonjour et merci a toi de ton aide.en fait sur mon ll ariston 169 lorsque j'allume mon ll par le bouton marche/arret et que la porte est ouverte le bandeau de commande s'allume bien:bien sur je ne peux pas lancer le lavage.alors que sur le aqgd 149 que la porte soit ouverte ou fermé rien ne s'allumle sur le bandeau de commande.comment tester mon bandeau de commande:6 fils y arrive via la charniere de la porte et ces fils ne sont pas sectionnés car j'ai pu tester leur continuité.merci
    inviteb7f53f09
    rebonjour
    quel type de courant arrive sur ce bandeau:du 220 ou autre?rien n'est cramé sur le circuit,l'inter marche bien:que verifier d'autre?merci
    inviteb7f53f09
    sur le bandeau arrive donc les 6 fils de couleur differentes,quelqu'un pourrait me dire comment verifier l'arrivee de courant?:dois mettre mon voltemetre sur deux des couleurs si oui lesquelles?je ne les ai p^lus en tete mais je crois qu'il ya 2 bleus,un noir,un rose et peut etre un violet ..merci de votre aide
    inviteb7f53f09
    quelqu'unpeux me dire si le transfo est bien la bobine jaunatre a coté de l'espece de radiateur?comment le tester?merci de votre aideNom : resize_image_-1615583005 (1).jpg
Affichages : 2344
Taille : 94,7 Ko
    inviteb7f53f09
    voici le branchement du bandeau:comment puis verifier si un signal arrive bien au bandeau?quelles couleur tester et quelle position de mon multimetre?(voltemetre, ......=merci a tousNom : resize_image_-1536023791 (1).jpg
Affichages : 2357
Taille : 40,0 Ko
    invitef80bfdd5
    le transfo a voir est gris coté gauche sur la photo et il suffit comme déjà dit de mesurer le primaire puis le secondaire avec un ohmètre. si infini, hs
    inviteb7f53f09
    rebonjour:le primaire est l'arrivee du 220 et le secondaire est le courant transformé?merci de ta patience !!!!
    inviteb7f53f09
    apres un autre essai ,la plaque branche sur le 220 ,retournée:au niveau des cinq plots sous le transformateur du coté de l'apparente arrivee du coté du gros condensateur de 400v:aucune tension!!
    inviteb7f53f09
    bonsoir a tous
    qui peux me donner son avis car je dois liberer de la place dans la maison et si je ne peux le reparer je devrait donc m'en separer rapidement?,merci a tous de votre aide
    re,
    au vu des résultats que l'on arrive pas a interpréter,
    le plus judicieux serait de déposer cette machine dans un atelier de réparation pour faire établir un devis
    inviteb7f53f09
    merci a toi,
    au vu des prix de reparations pratiqués je ne peux me permettre de mettre encore 100 euros dans une recherche de panne!je suis allé voir une connaissance qui connait l'electronique,bilan:le circuit du transfo n'etait donc pas alimenté du fait d'un relais hs(carre blanc intitulé:hf3fd10A250 vac85°/5A250vac105° T103 ,je vais essayé de trouver cette piece:connaitriez vous des fourniseurs?merci
    re,
    ayant des compétences en électronique,
    demandez lui qu'il vous dirige vers un distributeur ayant la pièce qui est a remplacer ,
    il est le mieux placé pour cela
    vos références relevées ne me sont pas parlantes
    inviteb7f53f09
    malheureusement il ne peux disposer de ce genre de pieces ,alors si quelqu'un peux avoir un filon....merci
    re,
    je n'ai pas dit qu'il vous la procure,
    mais qu'il vous donne une adresse
    style conrad ou autre
    inviteb7f53f09
    non sinon il me l'aurait proposé,je vais voir chez conrad
    re,
    encore faut-il l'avoir demandé,
    un électronicien qui ne connait aucune adresse pour se fournir en pièces,
    c'est un peu dur a croire
    j'ai la vague impression que tout n'est pas dit mais bon,
    j'imagine mon mécano qui n'arrive pas a se fournir en pneumatiques
    inviteb7f53f09
    c'est un electronicien par passion mais pas un pro!!il est d'ailleurs plus branché vieilles teles ou vieux appareils a tube alors vous comprendrez qu'un relai chinois hongfa...mais j'ai du mal a comprendre votre reaction"tout n'est pas dit"!!!!!,?vous pouvez preciser
  1. [Blanc] Lave linge AEG 72760 s'allume mais ne demarre pas[résolu]
    Par invite170a19c4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/03/2012, 20h17
  2. [Blanc] Lave linge ariston AVL125 [résolu]
    Par invite446ca222 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/10/2010, 21h00
  3. [Blanc] pb d'essorage Lave linge ARISTON [résolu]
    Par invite0583a587 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 24/11/2008, 20h19
  4. [Blanc] Lave linge LG WD-1174-FB ne s'allume pas[résolu]
    Par inviteae4e5fa1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 13h09
  5. [Blanc] Code F-10 sur lave-linge Ariston ATD-100[résolu]+F5[résolu aussi]
    Par invitedcf447ae dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/05/2007, 09h03
