[Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : peu de débit ECS ?
    invite5bba4da2
    Ma chaudière chaffoteau inoa 25 n'a plus beaucoup de pression en ECS. Il n'y a que 2 mètres entre la chaudière et les robinets donc j'ai pu tester les tuyaux pour voir s'il y a quelque chose comme le calcaire qui les bouche mais c'est libre.
    Quelqu'un sait s'il y a des filtres dans la chaudière ? Je pense qu'il y en a qui sont bouchés.
    invite728b013d
    Re : Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa : peu de débit ECS ?
    Bonjour à toutes et à tous,
    Il y a un filtre à l'entrée d'eau froide devant le bloc, mais j'ai peur que ce soit l'échangeur qui soit entartré ! commence par vérifier ce filtre en fermant la vanne eau froide décompresse en ouvrant un robinet ECS (eau chaude sanitaire).
    Marc.
    invite5bba4da2
    Merci Cram, j'ai trouvé ce filtre bien encrassé, maintenant j"ai retourvé la pression d'eau comme avant.
    Connais tu bien cette chaudiere ? j'ai un truc bizarre en ce moment, sous la douche l'eau passe de chaud au froid constament, chaud, frais, chaud, frais, chaud, frais. J'entends les flammes s'allumer et ça devient chaud, puis frais, puis les flammes s'allument et c'est chaud.
    Une idée ?
    invite728b013d
    Citation Envoyé par pletevl Voir le message
    Une idée ?
    pas vraiment, tu n'as pas de code défaut ?
    Mac.
    Manulaf
    Peut être un échangeur plaques encrassé.
    Il faudrait le démonter et le nettoyer a l'acide.
    invite5bba4da2
    Non pas de code d'erreur.
    La chaudiere a un peu plus d'un an, 18 mois.
    L'eau est chaude mais les brûleurs s'arrêtent, l'eau refroidi un peu puis les brûleurs s'enclenchent pour réchauffer l'eau.
    invite2867b6fb
    quels types de robinets possédez vous ?
    -robinets classique
    -robinet thermostatiques...
    sur quelle température, avez vous réglé l'eau chaude sur la chaudière ?
    invite5bba4da2
    Robinets classique, mitigeur.
    J'ai essayé les températures différente, 45, 50, 55 et 60 degrés, ça ne change rien, toujours une température pas stable sous la douche.
    invite2867b6fb
    Vous dites sur la douche, est ce que le soucis se situe seulement au niveau de celle-ci, où bien sur tous les points de puisages ?
    Pouvez vous poster une photo de votre pommeau de douche. Savez vous à peut près de débit en litre par minute qui passe par le pommeau de douche ?
    invite5bba4da2
    Bonjour, je dois avouer que je n'ai pas vraiment testé avec le robinet de la cuisine ou lavabo de la salle de bains.
    Le pommeau de douche à 4 positions, peu importe la position, même problème
    invite2867b6fb
    bonsoir,
    Essayez de voir, en abaissant un peu le débit de puisage, en n'ouvrant pas le robinet au maximum, la température soit plus stable.
    invite5bba4da2
    Bonjour, je veux bien baisser le débit mais je sais que ça ne changeras rien, un des problèmes que j'avais au début était un problème de pression, le filtre dans la chaudière était encrassé.
  1. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Inoa 25 ff : erreur 607 ?
    Par invite1c621c9a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 06/09/2011, 23h00
  2. [Blanc] Chaudière Chaffoteaux et Maury INOA : comment la purger ?
    Par invite5bba4da2 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/06/2011, 18h44
  3. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux et Maury Hyxia II : plus de débit ECS ! [résolu]
    Par invite5c7af9e6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/04/2011, 10h44
  4. [Thermique] Chaudière Chaffoteaux & Maury : pas de débit ECS.
    Par invitef790de79 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2009, 13h16
  5. [Thermique] Plus de débit ECS chaudière Chaffoteaux et Maury Nectra Top tourne sans demande
    Par invite7801ca55 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 16h27
