[Blanc] réfrigérateur samsung : panne sur la partie frigo
    invited98e72e0
    Question réfrigérateur samsung : panne sur la partie frigo
    Bonjour à tous & toutes !
    Je possède un réfrigérateur de marque Samsung modèle RT49EASM (congélateur sur la partie supérieure). Il vient de tomber en panne ces jours, symptômes :
    -> partie Congélateur marche -20°C maxi
    ->partie Réfrigérateur en panne ~20°C
    J'ai fait quelques recherches sur internet et notamment sur ce forum mais je n'ais pas trouvé de réelles solutions... J'ai vu que les samsung étaient sujet à la formation de glace dans les tuyaux dair mais rien...aucune formation de glace !
    J'ai commencé par essayer de vérifier le thermostat de la partie réfrigérateur en démontant (dans la partie frigo) le cache arrière. J'ai vérifié la continuité d'une sonde (enfin je pense : fil gris style fil d'étain avec partie au bout commme une ampoule de vitamine de couleur grise....). Cette "sonde" est reliée a un clapet mécanique et est passante à température ambiante.
    Après, j'ai remonté toute cette partie et après rebranchement, le compresseur ne se lance plus... Je pense plutôt à un problème de thermostat, vue que le compresseur ne se relance même plus...Avis aux spécialistes...je ne suis qu'un simple bricoleur !
    Je suis équipé d'un peu de matériels électroniques (plus de connaissance dans ce domaine) et prêt à faire de nombreux testes !
    Merci d'avance !
    Cordialement, Thibault.
    u96
    Re : réfrigérateur samsung : panne sur la partie frigo
    partie frigo pas de thermostat mais juste un volet d'air mecanique qui regule le froid partie frigo.
    tout se fait et se gere partie congel.
    demontez le cache au fond et controlez, resistance de degivrage, thermofusible, sondes...
    verifiez si pas pris en glace!
    cdt.
    invited98e72e0
    Merci beaucoup de tes indications !
    J'allais justement démonter le fond du congélateur donc ton avis m'a été d'une grande aide et là ... tout plein de glace derrière cette paroi
    Pour l'instant, tout ce beau monde est en décongélation !
    Pour être le plus précis possible, voici les photos avec les valeurs de résistance entre chaque fil :
    A mon avis, je pense que c'est entre le fil rouge et le fil blanc (2e photo, tout au dessus)avec une résistance infinie d'où vient le problème. Ces 2 fils sont dans une gaine et partent à travers le "radiateur"...
    -> Est-ce la résistance de dégivrage ? ce qui expliquerait tout ce givre... Il suffirait de la changer pour que tout reparte si j'ai bien compris ?... est-ce facile ou bien faut-il démonter tout le frigo de A à Z ?
    PS: je ne suis pas sûr de pouvoir répondre avant la fin de semaine à cause de mon travail mais je vous répondrais !
    invitef80bfdd5
    sauf erreur c'st un bimétal a changer code DA4710160G. la resistance de dégivrage est en dessous et vous indiquez 300ohm
    u96
    votre thermofusible est bien HS!
    montez cette reference standard et d'origine pour tous les frigos Samsung: DA47-10148J
    tous les autres composants sont bon.
    cdt.
    invited98e72e0
    Merci pour tout !! vraiment
    J'ai du appeler un dépanneur (du magasin où je l'avais acheté) parce que pour trouver les pièces... c'était assez compliqué.
    Diagnostique : la sonde du frigo était HS ! Car d'après mon dépanneur, il est de même conception que les frigos américains Samsung...qui sont très sujet à cette panne
    Pour le bi-métal, tout était normal d'après mon dépanneur... mystère mystère !
    Mon frigo remarche ! Donc [Résolu] ...si je vous ais pas recontacter d'ici une semaine (le temps que le frigo refasse du givre s'il est toujours en panne).
    PS: prix de la sonde 25€ + 40€ de frais de déplacement...donc assez correct
    invited98e72e0
    Bonjour à tous !
    Je ré-ouvre mon topic, car malheureusement mon frigo Samsung me fait encore et toujours du givre ! J'ai les mêmes problèmes que précédemment, càd baisse de température dans le frigo et congélateur...
    J'ai revérifié la résistance de dégivrage 272 Ohms et 292 Ohms (les deux mesures on été faites à 20 min d'écart sur la même résistance... donc je dirais normale vu que la résistance varie en fonction de la température et qu'au bout de 20 min la glace avait un peu plus fondu).
    Concernant le thermo-fusible, il est passant après une nuit de décongélation (porte du congèle ouverte et carter enlevé). Mais ne connaissant pas la température de "coupure", je n'en sais pas plus.
    Donc après de nombreux topics épluchés , je me demande si :
    1-> ce n'est pas un problème de placement de la sonde de température ? Certains frigo américains ont eu ce problèmes...Mais toujours après une nuit de décongélation, la glace reste prise encore sur la bas du radiateur vers le thermo-fusible (photo sur demande possible).
    2-> cela vient de l'autre sonde (de dégivrage ?) placée dans le carter (fond du congélateur) entouré de polystyrène ?
    Fils de couleur jaune et embout blanc. Et comment peut-on avoir la courbe de température pour vérifier cette sonde ?
    3-> De la carte électronique (ce que m'avait dit mon réparateur la dernière fois, si mon problème persistait). Mais après vérification, aucune résistance ou condensateur n'ont l'air gonflé ou endommagée. Pas de soudure sèchent. Partie alimentation RAS. Aspect visuel nickel...
    Je peux si nécessaire vérifier plus profondément la carte électronique si besoin... (Je commence mes études en électroniques).
    Merci de votre temps et de votre lecture.
  1. [Blanc] Refrigérateur Americain Samsung RS56XDJSW: partie frigo HS (+15°).
    Par invite7a323183 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/02/2014, 23h51
  2. [Blanc] Panne partie réfrigérateur d'un réfrigérateur-congélateur ANB3860
    Par invitea4b4a546 dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 09/12/2012, 20h33
  3. [Blanc] Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Par invitec71968a1 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 14/12/2007, 22h22
  4. [Blanc] Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Dernier message: 17/07/2007, 23h49
  5. Panne Sur Refrigerateur Rs21kcns1 Samsung
    Dernier message: 05/06/2007, 14h36
