[Blanc] Mon lave vaisselle ne s'arrête plus
    fox57
    J'ai un lave vaisselle Vogica (référence : SGIVGE2FF (apparement du Bosch)) encastré qui a 8 ans.
    J'ai constaté qu'il restait bloqué sur la même phase "lavage" quelque soit le programme utilisé...
    J'ai réussi a vidanger la cuve en appuyant sur les 1er & 3ème boutons simultanément, mais au démarrage suivant, l'appareil est toujours bloqué sur la même phase.
    J'ai vérifié le remplisseur qui est propre et testé la résistance qui est a 23 ohms.
    Auriez-vous une idée de la cause du problème ou pensez-vous qu'il soit valable que je l'emmène en réparation vu son age?
    Merci d'avance pour vos réponse.
    invitef80bfdd5
    Re : Mon lave vaisselle ne s'arrête plus
    peut être un relais dessoudé dans le module de puissance. sans chauffage il reste bloqué.
    aussi possible un fil cassé dans le pliant de la porte
    fox57
    Merci pour la rapidité de la réponse,
    où se trouve ce "module de puissance" pour que j'y jète un oeil, j'ai déjà regarder un peu partout mais j'ai rien vu de cassé ou de dessoudé.
    Vu l'age de l'appareil (presque 10 ans) est-il valable de le faire réparé?
    Merci.
    bonsoir,
    le module de puissance est dans la porte (bandeau) voir si un triac ne serait pas hs ou le relais de chauffage ayant un point chaud
    fox57
    Je regarde ça demain (plus le temps ce soir) et je vous tient au courant.
    Merci.
    fox57
    J'ai finalement regarder ce soir et je n'ai rien vu: une autre idée peut être?
    invitef80bfdd5
    vu l'âge de l'appareil auquel vous insistez sur le fait, il est possible qu'un fil commandant la résistance soit cassé dans le pliant de la porte a force de l'ouvrir des milliers de fois en 8 ans
  1. [Blanc] mon lave vaisselle Faure LVS 769 ne s'arrête plus !!
    Par invite596d9723 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/01/2009, 00h06
  2. [Blanc] Mon lave vaisselle s'arrête en cours de programme (Whirlpool dwf 407)
    Par invite8d839d57 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 01/11/2008, 16h02
  3. [Blanc] Mon lave-vaisselle ne s'arrête plus [résolu]
    Par invite7b404aba dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2008, 10h20
  4. Mon lave vaisselle de s'arrete plus
    Par invitec5e609cf dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/04/2006, 17h39
