[Blanc] LV Arthur Martin ASI66011K : problème pompe ? ?
    invitedf3ddef7
    j'ai un lave vaisselle arthur martin ASI66011K depuis 5 ans environs.
    j'ai déjà eu un changement du tuyau qui amène l'eau au bras supérieur + la pièce sur laquelle l'eau à coulée (je ne sais plus, changée en garantie.) il y a 3 ans. mais cette fois le tuyau ce tuyau est bon...
    mon problème actuel :
    en panne il y a un mois, je n'avais pas eu le temps de me pencher sur le problème.
    j'ai relancé un lavage rapide 30 minutes hier, il a fonctionné parfaitement !
    j'ai relancé un autre lavage dans la foulée j'ai eu une erreur 20 1 minute avant la fin du cycle lors de la vidange de fin je pense (mais l'eau est bien évacuée)
    Depuis, lorsque je relance j'ai l'erreur dès le début a savoir :
    il semble que la vidange se lance mais ne se termine jamais. au bout de 2 minutes cela s'arrête et se relance pour 2 minutes.
    A nouveau au bout de 2 minutes même chose arret avec cette fois erreur 20.
    j'ai essayé en mettant de l'eau dans la cuve du LV, celle ci est bien évacuée. j'ai démonté la pompe pour voir si il n'y avait pas un truc coincé dedant mais je n'ai rien vu. c'est même plutôt propre sans aucune trace de tartre par exemple.
    En démontant j'ai trouvé de l'eau sous la cuve (dans le plastique) mais cela vient je pense du joint qu'il y a entre le tuyau de vidange et un petit tuyau qui remonte sur le dessus du LV. a priori cela n'a pas déclenché le flotteur.
    une idée ??? je sens que c'est pas grand chose (puisque qu'au premier lavage tout c'est fait comme il faut) mais je comprend pas...
    merci d'avance
    invite3ad5b8f5
    Re : pb pompe lave vaisselle arthur martin ?
    bonjour , bien vérifier si la fuite vient de cette pompe de vidange peut être cela vient du joint spy , (usure ) joint qui ce trouve sur l'axe derrière la petite turbine de cette pompe, si c'est la cas pompe de vidange a changée
    si je ne me plante pas erreur 20 est = a un souci de vidange qui ne se termine pas en temps voulu
    invitedf3ddef7
    a priori non, la pompe ne fuit pas :S
    et oui, il semble bien que la vidange ne se termine pas assez rapidement mais je ne comprend pas pourquoi...
    re,
    les pales de la turbine peut être abimées???
    invitedf3ddef7
    je n'ai rien vu d'anormal sur les pales je ferai des photos demain.
    sinon je me demande comment se fait la detection de fin de vidange, j'aimerai bien voir de ce coté la...
    des infos ?
    re, par la chambre de compression qui doit se trouver en niveau bas pour qu'a son tour le pressostat bascule en niveau bas
    c'est a dire contact en 1/2 ou 11/12 suivant modèle au lieu de 11/13 (niveau haut)
    invitedf3ddef7
    Ah et ça se passe dans quelle pièce tout ça ? dans la pompe ?
    re,
    ben non,
    mais a hauteur du remplisseur situé en principe coté gauche derrière le panneau latéral gauche pour une partie
    et le pressostat situé souvent a droite
    mais a ce niveau de compétence
    le déplacement d'un techno sur site est recommandé
    invitedf3ddef7
    re, j'ai fais pas mal de vérifications mais pour l'instant je n'avance pas.
    la pompe tourne, les pressostat font clic quand je souffle dedans, j'ai essayé en débranchant le tunnel de chauffe...
    rien n'y fait. toujours 2 cycles de 2 minutes de vidanges avant erreur 20
    une idée du prix d'un devis chez un pro ?
    re:
    en lui posant la question au tel vous le saurez
  1. [Blanc] Probleme L.V. ASI 6224 (arthur martin electo) pompe chauffe
    Par invite38ed0984 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2010, 12h12
  2. [Blanc] Pompe lave-linge Arthur-Martin AW2092F
    Par invited725b7e4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2009, 21h40
  3. [Blanc] Pompe vidange LV Arthur Martin ASF 2643A
    Par invite6f314ed4 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/04/2009, 15h07
  4. [Blanc] panne LV Arthur martin ASF 2645 - pompe cyclage
    Par invited51132d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 03/01/2007, 11h49
  5. [Pompe] lave linge Arthur Martin AW 2106
    Par invite298fbf73 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 02/12/2005, 17h32
