Une nouvelle fois galère de ce lave-linge. Après en avoir changé les roulements du tambour, les joints de cuve et la courroie je suis confrontée à un nouveau problème un fort bruit et des vibrations à l'avenant lors des essorages.
Sinon il fonctionne parfaitement.
Ce n'est pas un problème d'aplomb, il est bien callé (niveau fait foi).
Si comme je le suppose il faut changer autre chose merci de vos conseils... Ou bien aurais je éventuellement mal repositionné quelque chose en réintégrant le tambour dans la cuve, les supports latéraux en dessous, les ressorts autre chose ??? A priori tout celma semble ok mais je ne suis pas une pro....
