[Blanc] Soucis sur pompe de vidange sur machine à laver Philips AWG195
    inviteca1a1774
    je viens de remettre en service une vieille machine à laver Philips AWG 195. Elle n'avait pas fonctionné depuis plusieurs années. Mais aucune fuite à déplorer. Par contre, lors du cycle de rinçage, la pompe fait un drôle de bruit et il n'y a pas de vidage de l'eau de la cuve.
    Lors du cycle suivant d'essorage, la pompe fonctionne bien et la cuve est bien vidée.
    De même, lors du séchage, la pompe ne vidange pas bien.
    A première vue, la pompe fonctionne; mais il semblerait qu'il y ait deux modes de fonctionnement.
    Je ne sais pas si quelqu'un a déjà eu ce genre de problème sur cette machine mais, en tout cas, merci d'avance pour les réponses.
    Philippe
    invite3395d074
    Re : Soucis sur pompe de vidange sur machine à laver Philips AWG195
    Bonsoir, tout d' abord controler l' absence d' objet intrus dans le corps de la pompe,
    ensuite brancher un voltmètre sur les cosses de la pompe et vérifier la présence d' une tension de 230volt
    sur toutes les périodes d' utilisation de la pompe par le programmateur(fin de prélavage-lavage, rinçages, essorage)
    -1- contrôler dans ce cas la durite cuve pompe et voir si un intrus (mouchoir ou autre) ne l'encombre pas
    si ok
    -2- remplacer la pompe de vidange qui n'est plus synchrone
    inviteca1a1774
    Merci pour vos réponses. Je vais voir la pompe et la durite.
  1. [Blanc] Machine a Laver Indesit WIDL126 - la pompe de vidange Bloquée?
    Par invite184bad59 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 09/06/2009, 10h33
  2. [Blanc] Problème de vidange sur machine à laver INDESIT
    Par invitea5aad6c5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/10/2008, 20h46
  3. Vidange bloquée sur machine à laver
    Par inviteee2b2692 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/11/2006, 15h00
  4. pompe de vidange de machine a laver
    Par invitecd0cbcc6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 26/09/2006, 22h51
  5. Annomalie sur vidange machine à laver.
    Par invitef4b27d5d dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/04/2006, 19h07
