[Blanc] Panne Four Scholtes FXN36.1XA. Code erreur E
    invite48d91c10
    Suite à une pyrolyse qui a cramé la nappe entre l'afficheur et la carte de puissance, j'ai changé ces deux cartes.J'ai maintenant le code erreur E, sans numéro. La porte est toujours bloquée. Merci de votre aide.
    Est-ce que quelqu'un a déjà changé la carte de puissance?
    Y a t-il un reset à faire?
    Merci de votre contribution
    invitef80bfdd5
    Re : Panne Four Sholtes FXN36.1XA. Code erreur E
    sauf erreur votre carte de puissance n'est pas équipée de l'éprom que vous avez du récupérer sur l'ancien. il y a des chances que cet éprom soit hs
    invite48d91c10
    Re : Panne Four Scholtes FXN36.1XA. Code erreur E
    Effectivement, l'emplacement de l'eprom est vide. Par ailleurs la carte neuve est légèrement différente et n'a pas tout à fait la même référence.
    Ancienne : 16200138500
    Neuve : 16200148100
    ID: 2008344 FT 12184
    La différence se fait au niveau de l'eprom justement. Sur l'ancienne, il n'y a pas le support pour l'eprom mais au dos il y a un composant supplémentaire (je n'arrive pas à lire la reference). Donc, je n'avais pas récupérer l'ancienne eprom.
    Sur la nouvelle, il y a le support pour l'eprom (enfin je suppose), mais vide.
    J'avais posé la question au vendeur de la carte au sujet des programmes du four et il m'a dit que l'échange devrait marcher...
    Je joins des photos
    ptigui29
    retournez chez le revendeur de pièces pour commander une EEPROM programmée pour votre four.Référence C00115028
    Dernière modification par ptigui29 ; 30/08/2012 à 13h12.
    invite48d91c10
    Merci à vous, effectivement il manquait l'EEprom.
    Par contre je ne remercie pas le revendeur de pièces détachées...
    Problème résolu
  1. [Blanc] Four Scholtes FX 66.1 IX - Code Erreur 61
    Par invitecc3bae7f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/09/2011, 13h29
  2. [Blanc] scholtes fx336.1xa
    Par invite89c26aa5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/07/2009, 10h22
  3. [Blanc] code erreur (n-0) four scholtes
    Par invite9ee4bd1a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2009, 16h27
  4. [Blanc] four scholtes FX36.1 code erreur E
    Par invite7897e114 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 17/02/2008, 11h46
  5. [Blanc] code érreur Scholtes
    Par invitefcf30ecb dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/06/2007, 10h37
