[Thermique] chaudiere a gaz
chaudiere a gaz
    kuznik
    chaudiere a gaz
    bonjour, legislation mise a part, quel sont les gestes essentiels pour l'entretien
    d'une chaudiere a gaz par un non prof. ( chaffoteaux et maury " niagara delta") ? Merci
    inviteb7d2ff1d
    Re : chaudiere a gaz
    bonjour il faut faire l entretien^par un professionnel qualifié car si y a un probleme l assurance ne marche pas et c est un appareil a faire serieusement
    kuznik
    bonjour, c'est une lapalissade !
    invite2310101c
    Démontage du brûleur, ventilateur pour soufflage / nettoyage.
    Rinçage corps de chauffe et syphon si c'est une "Condens."
    Nettoyage des électrodes.
    Vidange de la chaudière pour regonflage du vase d'expansion.
    Nettoyage de la soupape chauffage si démontable.
    Nettoyage du filtre retour chauffage.
    Vérification / nettoyage du conduit d'évacuation si c'est une "CF".
    Vérification de toutes les connections électriques.
    Test sécurité débordement si c'est une "CF".
    Réglage combustion si c'est une "Condens."
    Mesure CO ambiant en fonctionnement.
    Mesure T° sanitaire au robinet et réglage
    Essai chauffage
    Vérification thermostat d'ambiance si présent.
    Petit café gracieusement offert par un(e) client agréable, réponses à toutes questions, bonne journée et à l'année prochaine !
    Certes ça ne répond pas à la question.... mais c'est ma réponse de professionnel...
  1. Remplacer chaudiere gaz classique par chaudiere gaz a condensation
    Par invite28f90c70 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 05/05/2012, 18h50
  2. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820
    Par invite0141e0ce dans le forum Dépannage
    Dernier message: 15/12/2011, 10h01
  3. [Thermique] Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22mb à 10mb?[résolu]
    Par invite19702d67 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 10/02/2010, 14h43
  4. [Thermique] Chaudière gaz : probleme blog gaz SIT NOVA 820 !
    Par invite72035941 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/08/2009, 20h21
  5. [Thermique] Démarrer une chaudière au gaz dans un logement neuf...sans le gaz!
    Par invite76a271c6 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 29/04/2008, 16h59
