Remplacer chaudiere gaz classique par chaudiere gaz a condensation
    invite28f90c70
    Nous voulons changer notre ancienne chaudiere a gaz (une ELM LeBlanc). Apres une reflexion nous avons choisi un modele de chaudiere a condensation (Megalis de chez ELM LeBlanc). Nous aimerions garder notre ancienne conduite de gaz brules (ventouse) ce qui semble etre tout a fait faisable a notre plombier. Pourtant, ayant cherche un peu a ce sujet sur internet, nous avons l'impression qu'il nous sera necessaire de changer l'ensmble de la conduite pour l'adapter a la nouvelle chaudiere. Pourriez vous nous aider a mieux comprendre cette question? Est-il possible qu'on garde notre conduite et qu'on ne remplace que la chaudiere?
    Merci par avance
    cornychon
    Re : Remplacer chaudiere gaz classique par chaudiere gaz a condensation
    Entre une chaudière neuve ordinaire dite basse température et une chaudière neuve à condensation, il y a possibilité de gagner 10% max sur le plan théorique.
    C’est la différence qu’il y a entre le PCI et le PCS.
    Lorsque l’installation est neuve, qu’il y a des grands radiateurs, il est possible d’avoir une eau chaude qui ne dépasse jamais les 50°C.
    Dans ce cas, dans la pratique, on peut espérer gagner 8% sur l’énergie consommée.
    Si tu as une installation ancienne, tu dois chauffer par grands froids avec une eau qui peut atteindre environ 80°C et un retour d’eau bien au dessus de 60°C.
    Dans ce cas, tu peux gagner entre 3 et 5% .
    Pour éviter une usine à gaz qui nécessite beaucoup d’entretien, fragile, je te conseille de prendre une chaudière ordinaire.
    Si tu veux vraiment une chaudière à condensation, il ne faut pas bricoler. Faire une installation dans les règles de l’art.
    Voici un lien qui explique les termes PCI et PCS
    http://www.thermexcel.com/french/ressourc/gaz_comb.htm
    invite90bb2978
    Plus important à mon avis que la condensation ( mais qui va souvent de pair ) c'est le caractère modulant qui se révèle très économique dans une maison correctement isolée. La chaudière module sa puissance d'elle même entre 20 et 100%.
    Dans une chaudière classique à ventouse les parties horizontales penchent vers l'extérieur, dans une chaudière à condensation c'est l'inverse, pour que les condensats beaucoup plus nombreux s'écoulent vers la chaudière.
    En dehors du gel des condensats et d'une mare plus ou moins acide sous la ventouse (ou sur la tête des gens) je ne connais pas d'autres inconvénients de conserver l'ancien conduit.
    invite28f90c70
    Merci de vos reponses et conseils!
    Je vous souhaite une excellente soiree!
    Ola
  1. Conditions de raccordement évacuations chaudière à gaz murale à condensation par le conduit fumée ?
    Par inviteac0a1040 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/05/2010, 10h46
  2. Chaudiere ventouse gaz/ chaudiere a condensation
    Par inviteafe7853d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 10/01/2009, 07h56
  3. Bruits occasionnés par une chaudière à gaz à condensation
    Par invitefbf6b513 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 04/12/2008, 21h31
  4. chaudiere gaz condensation
    Par invite535649b0 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 12/07/2008, 07h37
  5. [Thermique] Chaudière gaz à condensation
    Par invitef22a6352 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/01/2008, 19h26
