[Thermique] Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22mb à 10mb?[résolu]
    invite19702d67
    Voilà, j'ai une chaudière avec une pression gaz statique de 22mbar, dés que je suis en demande d'eau chaude , la pression chute à 10 mbar le mano est branché à l'entrée du bloc gaz, d'ou de l'eau tiède. Problème, ils m'ont changé la platine, le bloc gaz et meme le détedeur. Toujours le meme souci, que faire?
    invite728b013d
    Re : Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22 mb à 10 mb ?
    Bonjour et bienvenue sur le forum dépannage bebel_208,
    Tu donne les conditions de fonctionnement, la réponse est facile à trouver :
    - filtre détendeur encrassé,
    - détendeur défectueux ou débit trop faible pour la puissance de la chaudière,
    - pertes de charges trop importantes entre le détendeur et la chaudière, loi des millième non respectée.
    Marc.
    invite19702d67
    Merci Marc, je suis d'accord mais le detendeur est neuf, ils viennent de le changer, ensuite l'installation à 4 ans comme la chaudiere et cela n'a rien changée.
    invite728b013d
    Comme tu es avare de renseignements : nature du gaz, marque, type puissance de la chaudière, je suis obligé de prendre par le commencement tel le technicien qui découvre une instakkation seulement muni de ses connaissances de la combustion.
    Marc.
    invite19702d67
    Bonjour Marc!
    C'est une chaudiére mixte à micro accumulation ATLANTIC AQUALIA MI2CH24.
    invite19702d67
    J'oubliai,gaz nat
    invite897678a3
    Ce n'est vraiment pas mon domaine, mais je m'interroge:
    Quand la chaudière est arrêtée, la pression statique est de 22 mb. Ok!
    Quand le brûleur fonctionne, vous créez un débit de fuite, et il me semble logique que la pression dans le bloc gaz diminue
    Par contre, la conduite d'arrivée du gaz a-t-elle un diamètre suffisant (pertes de charge) ?
    Autre piste: les buses sont bien celles prévues pour du GN à 22 mb?
    invite728b013d
    Ouk A Passy, tu touches le problème du doigt à l'endroit où cela fait mal ! l'installation a fonctionné depuis 4 ans sans problème ce qui ne signifie nullement qu'elle fonctionnait correctement.
    La perte de charge devrait être au maximum de 10 % soit une pression de fonctionnement de 20 mb ce qui est loin d'être le cas. C'est donc à priori en amont de la chaudière qu'il faut chercher la solution. J'ai parlé de la loi du millième qui requiert un volume minimum capable d'absorber la variation de pression au démarrage.
    Le détendeur a été remplacé, mais a-t-il été contrôlé en pression statique et dynamique lors du remplacement ? il est rare que l'agent de GRDF et le technicien soit présents.
    C'est AMHA cette direction qu'il faut suivre je ne connais pas cette chaudière, et n'ai pas encore essayé de trouver les caractéristiques. Mais 24 doit signifier 24 kW pour ce type de chaudière le diamètre de la canalisation pour une longueur de +/- 10 m devrait être de 30/22 mm.
    Marc.
    invite19702d67
    Re : Chaudière gaz ( ? ) : pression gaz en marche passe de 22mb à 10mb?
    bonjour a tous!
    et avant tout je tiens a vous remercié. Le jour du remplacement du détendeur, on a fait une demande d'eau chaude et rien pas de changement. le chauffagiste est venu une heure après et là, aucun changement, il a vérifié la pression statique, 22mbar en entrée bloc gaz, et des que l'on se met en demande eau chaude, elle tombe a 10mbar, il m'a bien expliqué que celle ci devrait a la limite descendre a 20, mais dix cela fait beaucoup trop. J'avoue qu'il est reste sans reponse. Mais moi je reste sans eau chaude et cela fait 2 semaine déjà, que faire
    invite19702d67
    Je t'avoue Cram 47, que je ne comprends pas quand tu me dis tester la pression en statique et dynamique sortie du détendeur. N'est ce pas ce que j'ai fais à l'entrée du bloc gaz de la chaudière. PS: entre le détendeur et la chaudière il y a un mélange de cuivre et acier galva
    invite728b013d
    Ce n'est pas toi qui aurait dû réaliser le contrôle mais bien l'agent du distributeur. Il reste le compteur qui peut jouer le tour. Ce problème m'est déjà arrivé certes sur un compteur de grosse puissance, tu peux les rappeler et arranger le rendez-vous avec le technicien chauffage.
    Marc.
    invite19702d67
    OK MARC, je vais faire ça et je vous tiens au courant.
    invite728b013d
    Oui je croise les doigts.
    Marc.
    joh93
    Bonjour, comme l'a di Cram64 c'est probablement le compteur.J'ai deja eu ce genre de probleme et c'etait lui le coupable.
    invite19702d67
    BONJOUR A TOUS!
    Ça y est? le problème est enfin réglée. Après que GDF et le technicien, c'est à dire moi, ce soit rencontrés en même temps, GDF à changé le compteur, le détendeur. Toujours le même problème. Il ne resté alors que le conduit entre le compteur et la chaudière constitués en partie d'acier galvanisé et de cuivre. Donc avant de le changé, nous avons mis avec un collègue un coup de compresseur à l'intérieur, pas d'eau mais suffisamment de poussière pour boucher le conduit et empêché le gaz d'arriver avec un débit max à la chaudière. Alors merci à tous et en particulier CRAM 47 pour tes infos, cela m'a bien aidé.
    invite728b013d
    Merci pour ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
  1. [Thermique] Chaudière à gaz Gémini Equinox : passe en sécurité à l'allumage. [résolu]
    Par invite98dbb7ad dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/04/2009, 15h50
  2. [Thermique] Chaudiére murale gaz Unical : pression passe au-delà de 3b.
    Par invite5a0e587e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 16/01/2009, 17h28
  3. [Thermique] Chaudière à gaz Chaffoteaux et Maury : perte pression. [résolu]
    Par invite2cf7acfa dans le forum Dépannage
    Réponses: 45
    Dernier message: 26/12/2008, 15h22
  4. Augmenter la pression d'une chaudière à gaz [résolu]
    Par invite79483054 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 12/12/2008, 21h24
  5. [Thermique] Montée en pression Chaudière à Gaz Vitopend 100 [résolu]
    Par invite34796064 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/09/2008, 21h54
