[Blanc] Cuve machine à laver toute collante [résolu]
    invite476a2a1a
    Voilà j’ai un sérieux problème...
    En fin d'après-midi, j’ai mis à laver dans ma machine un tapis de sol à 60°.
    Le problème s’est que le tapis avait en dessous des petits tampons fabriqués dans une matière un peu élastique anti-dérapage, effet ventouse (je n’avais pas fait attention au moment du lavage), le truc s’est que plus de la moitié a fondu au moment du lavage et que maintenant la cuve et surtout les parois en plastiques de la machine sont devenus collants !!
    Que faire ?? Car là je suis vraiment bien embêté, j’ai essayé dans enlever avec de l’eau écarlate, mais c’est pire, ça étale encore plus !
    Merci de votre aide.
    PEPIN45
    Re : Cuve machine à laver toute collante
    essayer de faire un lavage à 90
    invite476a2a1a
    Merci pour votre réponse, ma machine vient juste de terminer son lavage à 90°, ça n'a absolument rien fait...
    D'autres idées ??
    PEPIN45
    Re
    essai de faire un nettoyage avec un produit nettoyant détartrant pour mal
    invite290c5bdc
    A mon avis, le nettoyage ne fera rien. Je pense que la seule solution est de chauffer le plastic fondu et de le nettoyer ensuite avec un solvant. Et a la fin un nettoyage pourra etre fait.
    une sérieuse mise en garde s'impose,
    attention aux solvants,
    une machine peut exploser violemment a cause d'une utilisation de solvant tel que de l'eau écarlate et autres produits,
    prenez très au sérieux mes dires
    ce phénomène a déjà été constaté et je puis vous affirmer que cela est très dangereux ,
    dans les Landes un cas s'est produit ou la maison a été entièrement soufflée via une procédure de ce type,
    il n'y a pas eu de morts mais des blessés graves
    je vous en conjure,
    vous n'avez pas eu cet incident via votre solvant,
    mais ne tentez plus jamais de le reproduire
    vous y avez échappé de justesse ,
    si vous ne parvenez pas a résoudre le souci tant pis,
    mettez la machine en déchetterie et remplacez là,
    c'est le plus judicieux
    invite476a2a1a
    Je vous remercie pour vos réponses.
    Alors hier j’ai étudié la chose de plus prêt, je suis allé au magasin de bricolage le plus proche de chez moi, j’ai été au rayon des produits d’entretien et solvants.
    J’ai donc lu l’étiquette d’utilisation de chaque produit et ceux qui étaient à même de régler mon problème c’était pour moi l’Acétone ou éventuellement l’Essence F.
    Du coup j’ai acheté les 2, même si j’avais plus d’espoir à propos de l’Acétone, mais bon s’est-on jamais...
    Bien sûr, il était hors de question de mettre ça dans la machine comme ça puis la mettre en route !
    J’ai donc démonté les parties collantes, les espèces de blocs en plastique que l’on trouve dans les tambours, qui servent certainement à équilibrer le tambour en cas de mise en marche à vide.
    J’ai commencé par nettoyer 1 bloc avec un chiffon propre imbibé d’Acétone, cela a eu le même effet que pour l’Eau Ecarlate, y’a certainement + ou – une similarité entre les 2 produits.
    J’ai donc recommencé mais avec l’Essence F, bah nickel chrome, plus aucune traces, très propre et surtout ne colle plus du tout.
    Ensuite j’ai continué partout où ça collé, tout en étant très minutieux, résultat impeccable.
    Donc voilà, en espérant que cette mésaventure pourra en aider d’autres...
    A bientôt !
    invite728b013d
    Merci de ce retour, je clos le fil résolu.
    Marc.
    re,
    je renouvelle ma mise en garde , pas de solvants dans une machine
    les vapeurs que cela dégage au contact des étincelles des charbons moteur peuvent la faire exploser,
    ce cas:
    je l'ai précédemment dit,
    il faut impérativement neutraliser les solvants avant toute utilisation,
    ce qui par contre me surprends ou alors je n'ai rien compris ,
    comment passer de l'acétone sur du plastique sans le dégrader
    mais bon!!!!!!!!!!!!
    invite728b013d
    Pour répondre à la demande de netanoo je rouvre la discussion.
    Marc.
  1. Trou dans la cuve de ma machine à laver
    Par invitec8288f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 17h11
  2. probleme de cuve machine a laver
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 21h08
  3. trou dans cuve machine a laver
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 14h08
  4. Reparer une cuve de machine à laver ?
    Par invite85e5526a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2004, 13h52
  5. la cuve de ma machine a laver ne cesse de se remplir...
    Par invitee366d105 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/02/2004, 11h42
