la cuve de ma machine a laver ne cesse de se remplir...
    invitee366d105
    bonjour à tous ,
    la cuve de ma machine a laver se remplie toujours meme a l'arret.
    de quoi cela peut il venir !
    marque arthur martin
    merci a tous de votre réponse rapide et surtout aide précieuse!!!..
    Pierrre
    presostat HS ou tuyau bouche ?
    invitee366d105
    Citation Envoyé par Pierrre
    merci de ta reponse rapide,j'ai verifié les tuyaux pas bouchés...
    a quoi ressemble le presostat ou se trouve t il !!!
    comment le tester !
    pourrait il s'agir de l'electrovanne !
    Merci beaucoup de ton aide précieuse...
    a+
    Pierrre
    Slt
    le presostat est en general rond (diametre 10cm environ). il y a quelques (4?) fils qui se branchent dessus et un petit tuyau (diam 10mm environ) : c'est ce tuyau qui pourrait etre bouche.
    Pour le tester, il faut souffler dans le tuyau : on doit entendre un ou plusieurs petits clics (contacts qui se ferment)
    elctrovanne : oui c'est possible, mais le + souvent c'est l'inverse qui se produit: plus de remplissage.
    Dans ton cas, elle serait bloquee en ouverture: pour tester, debrancher la prise electrique de la machine, retirer le tuyau de sortie de l'electrovanne, ouvrir l'eau tout doucement--> si ca coule, elle est bloquee, sinon elle est OK.
    invitee366d105
    Slt
    slt,
    comme tu me la conseillé, j'ai retiré le tuyau de sortie de l'electrovanne et ouvert l'eau..
    l'eau coule normalement!
    puis je en déduire qu'il faut remplacer l'electrovanne!
    comment la demonter pas de vis est elle enfoncé en force avec un joint ?
    Merci beaucoup de tes conseils ...
    a+
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    As tu enlevé l'électricité sur les électrovannes pour êtres sur que s'est bien ca
    ca peux venir du minuteur Mais sur tout réserve
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invitee366d105
    Citation Envoyé par Lugia-Mew
    slt,
    j'ai retiré le tuyau de l'electrovanne j'ai ouvert l'eau et
    l'eau passe normalement comme si il n'y avait pas d'electrovanne...
    est ce normal !!!
    merci de tes conseils.
    a+
    invite2838023a
    D'accord avec Lugia-mew .
    Tester l'ouverture et la fermeture de ou des électrovannes
    d'admission d'eau .
    Bricolo .
    invitec902b497
    Il faut tester en débranchant la machine :
    - si l'eau passe : l'électrovanne est en cause (grippée ou objet coincé dedans s'il n'y a pas de filtre sur le tuyau),
    - si l'eau ne passe pas : problème sur le programmateur ou dans le câblage.
    invitee366d105
    Citation Envoyé par dragon
    [quote:6d6e7c62ea="Pierrre"]Slt
    slt ,
    Merci beaucoup de tes conseils il m'ont permis de reparer ma machine
    c'etais bien l'electrovanne de grippé..
    encore une fois merci...
    a+
    a+[/quote:6d6e7c62ea]
    invitee366d105
    Citation Envoyé par shadock
    slt,
    merci de tes précieux conseils electrovanne grippé machine réparé..
    a+
    invitee366d105
    [quote:78dcb08f64="Lugia-Mew"]Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    slt,
    electrovanne remplacé elle etais bien grippé ...
    encore une fois merci de tes conseils.
    a+
    a+[/quote:78dcb08f64]
  1. Trou dans la cuve de ma machine à laver
    Par invitec8288f26 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 07/06/2007, 17h11
  2. probleme de cuve machine a laver
    Par invite5b7421d5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/10/2006, 21h08
  3. trou dans cuve machine a laver
    Par invite724af089 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/03/2006, 14h08
  4. machine a laver qui s'arrete pas de se remplir
    Par invite846f87c3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/02/2005, 18h38
  5. Reparer une cuve de machine à laver ?
    Par invite85e5526a dans le forum Dépannage
    Dernier message: 21/03/2004, 13h52
