Plus d'afficheur sur Magnétoscope Brandt VK289
    claude49
    Bonsoir à tous
    Sur mon vieux VCR Brandt VK289, les led avant s'allument mais le cadran
    de l'afficheur reste noir. Toutes les autres fonctions sont OK. J'ai vérifié les condos de l'alim primaire et j'en ai changé un de 47µF/5O V (hs).Les condos de l' alim secondaire semblent tous bons. Quelqu'un aurait-il une
    idée sur cette panne. Je l'en remercie à l'avance.
    claude49
    invite2838023a
    Salut Claude49 .
    Remplace aussi ceux du secondaire même s'ils te
    semblent bons .
    Bricolo .
    claude49
    Bonjour Bricolo
    Merci de ta réponse. J'ai vérifié un à un tous les condos de l'alim primaire et secondaire et à part un qui était HS en primaire, les autres étaient tous OK mais je n'ai pas de choix et je vais suivre ton conseil et les changer tous car ce genre de panne ne provient en général que d'un condo fatigué.
    Je vois ça dès que possible et je te tiens au courant
    Encore merci
    Claude49
    claude49
    Panne résolue sur mon magnétoscope Brandt type VK289 dont le cadran de l'afficheur restait noir. Il s'agissait de 2 condos dans l'alim primaire qui étaient H.S. C'est le C25 de 47 µF/5O V et le C28 de 12O µF/6,3 V.
    Merci à bricolo qui m'a répondu et guidé.
    claude49
    invitec902b497
    Je vais faire une recherche sur mon Panasonic qui présente les mêmes symptomes : tout marche sauf l'afficheur principal à tube...
    Merci pour l'idée
    invite2838023a
    Content que ton VCR soit dépanné Claude49 .
    dis-moi : tes condos ne seraient-ils pas des 1µF , par hasard ?
    --> Shadock : si tu as besoin d'aide , n'hésites pas à poster
    sur ce forum .
    Bricolo .
    claude49
    Bonsoir bricolo
    Non, les 2 condos que j'ai changés ne sont pas des 1µF mais un de 47 µF et l'autre de 12O µF. Pour ce dernier condo, je n'avais plus de 12O µF
    alors je l'ai remplacé par un 1OO µF et ça fonctionne très bien.
    claude49
    invite2838023a
    OK Claude , j'avais mal lu et puis je me fais vieux .
    De plus , j'avais l'alim d'une autre marque en tête .
    Bricolo .
    invitec902b497
    J'ai démonté mon Panasonic NV-HD100, j'ai testé l'alimentation est je ne pense pas que ce soit la panne !!!
    J'ai vérifié les tensions et j'ai du 43V (le condo étant à 63V) ça me semble convenable...
    D'autres idées ?
  1. [Brun] Magnétoscope BRANDT VK481PS
    Par invite6954b126 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 19/10/2007, 21h20
  2. [Brun] Panne magnétoscope Brandt VK130PS
    Par frodgiem dans le forum Dépannage
    Dernier message: 30/08/2007, 16h01
  3. d'afficheur 7seg
    Par invite0cbe5157 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2006, 12h46
  4. Notice enregistrement magnétoscope BRANDT
    Par invite4aa4ea22 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/04/2006, 19h52
  5. pb mesecam bloqué sur magnétoscope Brandt
    Par invite3e555269 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 05/11/2004, 00h42
