ECRAN EIZO 21", plus d'image!!!
    invited2dc6368
    J'ai un écran Eizo flexscan 750i & un jour plus d'image!! il s'allume & voit le signal du pc (le buzzer se coupe des que j'envoie le signal du pc).
    Comment tester la tht??
    Ou trouver des plans de cet écran??
    invitec45147de
    Bonsoire touts l'mondes ca BoOm
    Vérifie le transistor du THT il doit être naze + condo et diode de ligne
    Lugia-Mew toujours là pour vous aidez
    invited2dc6368
    Merci bien, je vais deja regarder vers la.
    Cependant, étant un peu débutant dans le domaine, comment controler assez facilement un condo sans capacimetre??
    Tu parles des diodes & des condos de lignes, sont-ils situés vers la tht??
    Merci bien & A+
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOm
    Selon les modèles, ils sont près du THT où du bloc d'alimentation où aux 2 endroit en même temps
    Et de ce qui est des condos si tu as un doute remplace-le où les
    Voiçi quelques facons de voire si il est deffectueux où àdemi
    1) bomber / gonfler
    2) plastique fondu
    3) où couler EX: autour du condo tache brune où noire
    invited2dc6368
    salut,
    J'ai un transistor vers la tht (toshiba 2SC4288A) & en test diode, il passe dans tous les sens!?? qu'en penses tu?
    De plus, j'ai a coté une diode refroidit par le meme radiateur que le transistor (a priori marqué D503 sur la plaque) mais avec 3 pattes?? c koi comme type? comment on peut la tester????
    Merci bien & A+
    invitec45147de
    Bonjours touts l'mondes ca BoOM
    Ton transistor est cramé
    Remplace ton transistor 2SC4288A
    En passant quelle est le numéro sur cette piéce
    Que je puisse te dir qu'es ce que c'est
    invited2dc6368
    bonsoir,
    La fameuse puece est une diode DD50R. je vais deja essayer de changer ces 2 composants & on verra bien!!!
    Merci & a bientot
  1. [Brun] Plus d'image sur mon écran (Service Default)
    Par invite04e021a5 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/10/2007, 12h28
  2. Panne camescope jvc gr dv500 : plus d'image en mode "caméra"
    Par invitee369628f dans le forum Dépannage
    Dernier message: 25/05/2006, 11h14
  3. PAS D'IMAGE SUR TV "FLINT" Mle FL 28101ST
    Par OSLITOV dans le forum Dépannage
    Dernier message: 13/05/2006, 17h34
  4. Ecran CRT T760 Eizo Trop Flou, impossible à Régler?
    Par invitee6c46d6c dans le forum Dépannage
    Dernier message: 11/01/2005, 22h24
